Очистка системы охлаждения
05.10.2014, 20:51   #1
Шланги системы охлаждения и уплотнительные кольца при длительном контакте с моторным маслом разбухают и размягчаются. Они могут быть прорваться или становятся негерметичными. При подозрении на разбухание материала проверить компоненты и заменить.
Допущенное в настоящее время средство для очистки: "Frostox R Spezial", 000.043.204.39.
Смесь для очистки состоит только из воды и средства для очистки. Антифриз для процесса очистки не нужен.
Пропорции смешивания 50: 50 (чистящее средство : вода).
Присадки в ОЖ, охлаждающую жидкость или очищающие жидкости утилизировать в соответствии с предписаниями.
Обязательно заменить демонтированные уплотнения системы охлаждения после демонтажа.
Работы повторять до тех пор, пока масло в расширительном бачке более не будет подниматься кверху. При необходимости демонтировать расширительный бачок и отдельно его очистить.
Объем средства для промывки системы охлаждения должен составлять ок. 23 литров в резервуаре заправочного устройства
Шланги системы охлаждения в колесной нише (в том числе автономного отопителя) и для отопления салона при сильном загрязнении тоже необходимо вскрыть, чтобы слить остатки охлаждающей жидкости.
Как проводить работы по очистке системы охлаждения:
1. Слить ОЖ из системы охлаждения.
2. Заменить неисправные компоненты.
3. Заправить контур системы охлаждения средством для промывки. Порядок действий при этом аналогичен работам по заправке системы охлаждения.
4. Запустить двигатель.
Во время промывки крышку расширительного бачка рекомендуется слегка приоткрывать, чтобы масляный осадок легче выводился из системы охлаждения.
5. После прокачки системы охлаждения и достижения температуры ОЖ > 80°C, дать двигателю поработать не менее 15 мин. на средних оборотах (2000-3000 об/мин), а/м неподвижен. Термостат должен быть открыт и все шланги должны быть равномерно горячими.
6. Заглушить двигатель.
7. Рукой, одетой в перчатку, осторожно и медленно, против часовой стрелки, открутить через ветошь пробку расширительного бачка системы охлаждения. Откачать масляный осадок из расширительного бачка или собрать в отдельную емкость.
8. Снова слить жидкость из системы охлаждения.
9. Большим количеством чистой горячей воды смыть остатки масла в расширительном бачке системы ОЖ. Таким образом промыть систему охлаждения.
10. При необходимости повторить процедуру очистки несколько раз.
Для удаления масляного осадка из шлангов ОЖ или компонентов системы охлаждения использовать ветошь с промывочным бензином.
11. При необходимости в заключение заправить систему охлаждения чистой водой, прогреть двигатель, выключить его и слить последние остатки чистящего средства.
12. По окончании работ заправить систему в соответствии с предписаниями корректной смесью ОЖ с антифризом.
охлаждение, очистка
[92A] Электрические системы 92A (E2) Владимир Маркин Электрооборудование 1 28.05.2025 14:03
[9PA] Течь системы охлаждения на моторах V8 (4.5) Владимир Маркин Двигатель 222 04.02.2024 18:51
[9PA] Очистка шлангов для слива воды подъемно-сдвижного люка Владимир Маркин Обмен опытом 30 13.09.2022 04:55
[9PA] Продам все из тормозной системы Мираббас Тормоза - механическая часть 2 03.06.2014 14:32
вопрос по вентиляторам охлаждения Павел 86 Вопросы специалистам 5 28.01.2014 12:31
