9PA производство 2003>>2006 (L) Очистка шлангов для слива воды подъемно-сдвижного люка
27.03.2010, 20:39   #1
Инструкция
Для чистки рекомендуется использовать приспособление, изготовленное из старого троса привода спидометра (длиной примерно 2300 мм).
Передние шланги для слива воды
Передние дренажные шланги проходят по стойкам А и заканчиваются на перегородке моторного отсека. Очистка выполняется от проема подъемно-сдвижного люка.
Задние шланги для стока воды
Водосточные шланги сзади -2- проложены в стойках D и заканчиваются в задних колесных нишах. Очистка выполняется от колесной ниши, для чего необходимо снять подкрылок.
ID:	1583   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Водосток сдвижного люка.jpg
ID:	21973   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Водосток панорамной крыши.jpg
27.03.2010, 20:51   #2
Dora
Аватар для Dora
Володь, как сам, рекомендуешь панораму или лучше обычный люк в плане надежности и практичности?
27.03.2010, 20:54   #3
обычный люк практичнее и надежнее....
27.03.2010, 20:56   #4
Dora
Аватар для Dora
28.03.2010, 00:29   #5
Dixi
Аватар для Dixi
а панорама красивее.. и прикольнее
22.05.2017, 16:15   #6
Kostin-M-I
Инструкция
Добрый день, есть некоторые сомнения, если машину поднять на подъемнике, то с обоих сторон в районе заднего бампера торчат резинки для слива, их видно без снятия подкрылка, это они и есть или это другие?
Если это они, для прочистки резинки снимать или через них трос проводить?
22.05.2017, 19:49   #7
Добрый вечер.
Какой люк, обычный или панорамный?
22.05.2017, 19:57   #8
План водостоков сдвижного люка
Водосток: Сдвижной люк пер.
Водосток: Сдвижной люк задн.
Название: Люк сдвижной.png
ID:	14345   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трубка стока воды люка крыши.png
22.05.2017, 19:58   #9
План водостоков панорамной крыши
Водосток: панорамная крыша пер.
Водосток: панорамная крыша задн.
Название: Люк панорамный.png
ID:	14346   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трубка стока воды п. люка.png
25.05.2017, 15:00   #10
Kostin-M-I
Снял резинки которые в арках, прочистил основные водостоки, взял тросик прочистил стоки люка. Поливаю воду на открытый люк, вода течет на обшивку крыши. Вывесил обшивку крыши, шланги крепятся к люку через прозрачную трубку, она без хомутов, рукой спокойно снимается без усилия, причина в ней (нужно зафиксировать), или плохо прочистил стоки люка?
С основных водостоков которые выходят в арках, вода уходит сразу, без задержки, до чистки уходила медленно.
Добавлено через 2 минуты
Часть воды с люка стекает как положено
вод, водосток, дренаж, дренажный, люк, омыватель, отверстие, передний, пятно, след, трубка, упор
