92A производство 2011>>2018 (K;L) Раздаточная коробка 958
19.04.2023, 18:21   #61
Сообщение от svshinkarenko Посмотреть сообщение
После замены масла авто переобули на лето, думали, как раз, что зимняя резина дает такой эффект при наступлении тепла. Переобувка не помогла.
Тогда нужно на сервис чтобы осмотр провели, чтобы направление взять верное
20.04.2023, 14:04   #62
ChepikEA
Сбросить показания интегратора износа раздаточной коробки.
Считывание интегратора износа раздаточной коробки
Интегратор износа коробки передач, масло необходимо проверять при каждом промежуточном ТО / ТО.
1 Запустить 9818 - тестер PIWIS II и следовать указаниям тестера.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3 Выбрать пункт меню Полный привод.
4 Выбрать пункт меню Фактические значения, переключающие входы.
5 Выбрать пункт меню V_Интеграторы износа. Затем нажать клавишу F12.
6 Считать значение V40_коробка передач интегратора износа коробки передач, масло.
Если данное значение больше 145 кВт, масло в раздаточной коробке необходимо заменить
Если значение ниже, дополнительные действия не требуются.
7 Если масло в раздаточной коробке заменяется, значение после замены масла необходимо удалить с помощью клавиши F8 и обнулить.
Владимир, подскажите, пожалуйста, сбрасывать показания интегратора износа раздаточной коробки при замене жидкости на дизеле тоже нужно?
Вин WP1ZZZ92ZCLA22973. Извините что не в тему.
20.04.2023, 16:35   #63
WP1ZZZ92ZCLA22973
На V6 TDI нет такой возможности, сбрасывать негде
07.06.2023, 15:13   #64
svshinkarenko
Добрый день, небольшое запотевание в стыке АКПП и РКПП. Так же, небольшой люфт привода правого колеса, левый привод стоит колом.
Заехали на площадку, полный выворот руля, движение вперед, назад с газом - по ощущениям, при движении назад вибрация меньше. Сторона выворота значения не имеет. Положение пневмы так же ощутимых изменений не дает (может быть в опущенном положении вибраций меньше).
может ли микро люфт привода дать такой симптом?
07.06.2023, 22:31   #65
Нет
08.06.2023, 20:47   #66
svshinkarenko
Нет
Вот не знаю, радоваться этому или нет
Может дадите направление куда смотреть?
Проблема возникла после замены масел в мостах и раздатке. Проявляется только при сильном вывороте руля и на малых скоростях.
Масло заливали равенол VSG 75W-90
Во время движения прямо, хрустов, пинков, шелеста, воя и прочих посторонних звуков - нет.
Так же, если не сложно, уточните пожалуйста какой именно диф стоит сзади. Вин - WP1ZZZ92ZCLA36149
08.06.2023, 22:54   #67
WP1ZZZ92ZCLA36149
Главная передача заднего моста без блокируемого дифференциала 958350011EX
Буквенные обозначения MEX
10.06.2023, 13:35   #68
s1mb4
Всем привет ! Утром сел в машину , ошибка по полному приводу. Сдела диагностику PIWISом ошибки :
000114, 000117, 000125. Ошибки не сбрасываются.
Куда капать ? Кто сталкивался ?
Каен958 турбо 2011 год
VIN WP1ZZZ92ZBLA85901
Кроме ошибок в блоке, не каких симптомов нет и не было.
Разлатка меняная, прбежала уже 30 000 км, масло лилось Ravenol
10.06.2023, 21:13   #69
Сообщение от s1mb4 Посмотреть сообщение
Всем привет !
Cayenne Turbo (92AAI1)
000114
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=11655
000117
https://forum.cayservice.ru/showthre...981#post160981
000125
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12425
11.06.2023, 22:16   #70
s1mb4
Спасибо большое , приехал на раздатку на ровном месте ...
Раздатку восстановленую куплю, а блок управления новый есть , могу его поставить и прописать PIWISом, или обязательно старый нужно установить ?
cayservice, адаптация, гарантия, коробка, номер, ошибка, привод, раздатка, раздаточный
[9PA] Коробка EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 25.05.2024 02:23
[9PA] Раздаточная коробка 0AD Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 29 20.05.2024 22:48
[95B] Macan, коробка A5B.02 HG Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 15.07.2019 18:03
[9PA] Раздаточная коробка 955 3.2 с мкпп SBakulin Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 18.07.2018 21:26
[9PA] Коробка, АБС, Аирбэг WWVVLL Вопросы специалистам 1 04.10.2017 21:40
