92A производство 2011>>2018 (K;L) 000125 Принудительная активация PSM
19.02.2021, 19:27   #1
ИНФОРМАЦИЯ
Эта запись в памяти неисправностей является информационной.
Она сохраняется, чтобы отследить поведение автомобиля / блока управления.
Причина включения PSM также записывается в память неисправностей PTM.
Следуйте описанию неисправности, которая инициировала включение PSM.
Действительно только для C4 до 2016 модельного года
Если в памяти неисправностей PTM отсутствуют другие неисправности, проверьте, был ли закодирован класс муфты.
См. протокол анализа автомобиля ⇒ PTM ⇒ Кодировка ⇒ Класс муфты
Заданное значение класса муфты = такая же буква, что и на корпусе редуктора передней оси
Если фактическое значение = >«нет класса», то:
выполнить запись с помощью тестера PIWIS
PTM ⇒ Техобслуживание/ремонт ⇒ Замена редуктора переднего моста
Зажигание включено
Блок управления полным приводом запрашивает из-за реакции на неисправность или из-за очень высоких температур муфты активацию электронной программы стабилизации (PSM).
PSM, принудительная активация
19.02.2021, 19:28   #2
Раздаточная коробка и блок управления полным приводом
При заказе новой раздаточной коробки (VTG) предлагаются только коробки с оптимизированными стальными дисками, армированными GNC. Для таких VTG требуется собственное оптимизированное программное обеспечение блока управления полным приводом. При монтаже новой раздаточной коробки, включая блок управления полным приводом, в задании на автомобиль должен быть указан PR-номер «LU2». Процедура тестера «Замена блоков управления и раздаточной коробки (в комплексе)» проверяет, установлено ли оно уже или автоматически вписывает его в задание на автомобиль. Затем в соответствии со считанным PR-номером программируется правильное программное обеспечение.
Раздаточную коробку можно заказать только в сочетании с блоком управления полным приводом. В этом случае блок управления уже адаптирован и запрограммирован под раздаточную коробку.
В блоке управления полным приводом, также называемом серводвигателем раздаточной коробки, прочно интегрирован серводвигатель (исполнительный механизм) для муфты полного привода.
В случае дефекта серводвигателя или блока управления его можно заказать и установить отдельно. Блок управления уже оснащен полностью запрограммированным программным обеспечением. Автоматическое программирование невозможно (исключение: акция). Для этого в каталоге запчастей должен быть выбран правильный блок управления. Необходимо соблюдать указания прилагаемого руководства по ремонту.
Обзор главной передачи передней оси (раздаточная коробка и блок управления полным приводом)
1 Блок управления полным приводом с серводвигателем раздаточной коробки
2 Раздаточная коробка
Название: Обзор главной передачи передней оси.jpg
активация, блок, коробка, неисправность, полный, привод, принудительный, раздаточный, управление
[92A] Принудительная калибровка раздатки после замены фрикционов на 958. Проблема! Vitamin701 Трансмиссия, АКПП, МКПП 37 18.08.2025 14:12
[92A] Активация скрытых функций Чижман Вопросы специалистам 17 26.01.2020 18:36
[9PA] Активация кнопки спорт Belauto Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 27.09.2019 14:20
[9PA1] Активация камеры вансенк Вопросы специалистам 12 21.08.2018 16:01
