92A производство 2011>>2018 (K;L) Раздаточная коробка 958
01.05.2021, 15:17   #1
Lukas138
Владимир подскажите пожалуйста, 40 тыс . назад меняли раздатку, Машина 2012 3.6 поставили 958341011GX клапан вентиляции и т.д. Поменял резину на лето, появились рывки, проявляются только на горячую. Скинул фишку с раздатки , рывки пропали. Итог опять проблема в раздатке. Что сделать чтобы ее не менять каждые 40 тыс.? :((, Если масло поменять то есть вероятность что поможет? если да то какое? На машине не гоняю, в грязь не лезу...
01.05.2021, 19:28   #2
Сообщение от Lukas138 Посмотреть сообщение
Машина 2012 3.6
VIN?
Есть более новая на сегодня 958341042FX
Пока не замените, не узнаете. 50/50 помогает, но не надолго
14.11.2021, 03:04   #3
Али005
У меня такая же проблема не знаю как быть.Подскажите кто сталкивался или кто понимает.Спасибо
15.11.2021, 14:21   #4
Сообщение от Али005 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
16.11.2021, 19:24   #5
Али005
WP1ZZZ92ZCLA46869
Добавлено через 4 минуты
Поменял масло в коробке и в раздатке,и сделал адоптацию,а проблема осталась.
Что делать дальше?
16.11.2021, 19:29   #6
WP1ZZZ92ZCLA46869
Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
Что делать дальше?
Ехать к своему дилеру Porsche и менять раздаточную коробку по гарантии (бесплатно). Гарантия на раздаточную коробку на этой машине до 28.02.2022
16.11.2021, 23:40   #7
Али005
Машина 2012 года
17.11.2021, 12:43   #8
Машина 2012 года
Я же не написал что гарантия на машину. Гарантия только на раздаточную коробку в данном случае.
25.11.2021, 11:49   #9
Arno
Добрый день! может есть опыт или сталкивались, вибрация на 130км час , бывал на разных сто , порше центр приговорил колеса, поменял резину ничего не изменилось, поменял колеса(взял у знакомых) та же ситуация. также поменял опору акпп, подвесной подшипник кардана . что то еще делали.Теперь вот раздатку приговорили .поэтому вопрос может ли от раздатки идти вибрация? раздатка без моторчика, каен дизель 3 л
25.11.2021, 21:47   #10
Сообщение от Arno Посмотреть сообщение
Почему?
Теоретически конечно может
cayservice, адаптация, гарантия, коробка, номер, ошибка, привод, раздатка, раздаточный
[9PA] Коробка EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 25.05.2024 02:23
[9PA] Раздаточная коробка 0AD Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 29 20.05.2024 22:48
[95B] Macan, коробка A5B.02 HG Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 15.07.2019 18:03
[9PA] Раздаточная коробка 955 3.2 с мкпп SBakulin Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 18.07.2018 21:26
[9PA] Коробка, АБС, Аирбэг WWVVLL Вопросы специалистам 1 04.10.2017 21:40
