9PA производство 2003>>2006 (L) Раздаточная коробка 955 3.2 с мкпп
18.07.2018, 17:07   #1
SBakulin
Добрый день Владимир!
Подскажите, начались проблемы с раздаточной коробкой (955 кузов с мкпп
WP1ZZZ9PZ6LA09718)
Смптомы-в начале движения при вывернутых колесах "под газом" чувствуется как зажимается пакет фрикционов в раздатке(в определенный момент происходит толчек(пакет распускается) и этот эффект пропадает), при прохождении аналогичного поворота накатом данная проблема не возникает , плюс со временем усиливается общий гул от разаточной коробки,пробег 180000 ,масло менялось ,серьезных следов износа не обнаружено, ошибок нет.
Я в курсе что данные раздаточные коробки практически не ремонтопригодны , что бы вы порекомендовали в таком случае, если покупка нового агрегата ,то какова будет стоимость и сроки доставки?
18.07.2018, 18:02   #2
Сообщение от SBakulin Посмотреть сообщение
Все колеса установлены одинакового размера и износ протектора равномерный?
Я бы начал с замены блока управления блокировкой межосевого дифференциала (механическая коробка передач) (номер VW 0AD.927.755.CA) и сервомотора (номер VW 0AD.341.601.C) на нового образца.
18.07.2018, 18:33   #3
SBakulin
Владимир Маркин,
Блок управления раздтаткой принципиально отличается от блоков старого образца(вариант обновления прошивки на старом блоке не возможен)?
В указанном номере нет опечатки? он не пробивается в поисковых системах.
В сервоприводах нового образца так же есть принципиальные технические отличия или это больше маркетинг?
Колеса установлены одинакового размера , износ приблизительно одинаковый.
18.07.2018, 18:56   #4
Да
Нет
Нет
И не будет пробиваться. Это номер на самом блоке управления.
Поменялся производитель этих сервоприводов, есть информация что более надежные. Информации по Вашему вопросу очень мало.
18.07.2018, 20:05   #5
SBakulin
Владимир Маркин,
Благодарю за информацию
Можете дать актуальный номер для заказа данного блока или подсказать его стоимость у вас?
Добавлено через 53 минуты
И еще вопрос в моей модификации раздаточной коробки указана длина шейки 139.9мм ,имеется ввиду длина входного вала?
18.07.2018, 21:12   #6
95561802331 блок управления раздаточной коробки 30511 руб.
95562460101 сервопривод раздаточной коробки 58300 руб.
18.07.2018, 21:26   #7
Такой информации у меня нет. Ориентируйтесь лучше на буквенные обозначения раздаточной коробки, это будет надежнее.
длина, информация, коробка, мкппа, номер, раздаточный
[9PA] Коробка EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 25.05.2024 02:23
[9PA] Раздаточная коробка 0AD Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 29 20.05.2024 22:48
[9PA] Коробка, АБС, Аирбэг WWVVLL Вопросы специалистам 1 04.10.2017 21:40
[9PA] Коробка передач Роман2011 Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 26.06.2017 22:44
Продам ЭКСКЛЮЗИВ 4,5 S МКПП prostoy Автомобиль - в целом 12 09.12.2015 18:07
