95B производство 2014>>2018 (L) Проверка уровня моторного масла двигатель 3,0 л дизель
23.05.2017, 21:28   #11
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
Логично предположить, что вторую, но на всякий случай спрошу )
26.05.2017, 14:21   #12
KuR
Заказал себе щуп, теперь будет спокойнее ) Еще раз спасибо за инфу.
05.01.2022, 03:27   #13
Normund
это щуп подойдет и на кайен 3.0 дизель?
06.01.2022, 14:12   #14
Сообщение от Normund Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...81%D0%BB%D0%B0
12.05.2022, 11:13   #15
ab
Добрый день, Владимир!
Все двигатели порше имеют отверстия для ремонтных щупов уровня масла?
Или какие то без отверстий и только в электронном виде доспускают измерение?
На 958 turbo движках есть отверстие в двигателе и есть щуп?
12.05.2022, 11:48   #16
Сообщение от ab Посмотреть сообщение
Нет
Нет
12.05.2022, 12:02   #17
ab
Понятно, спасибо!
А как понять на таких движках правильно или нет показывает датчик?
12.05.2022, 12:25   #18
Недостоверную работу датчика уровня моторного масла контролирует блок управления двигателя. Будет соответствующая неисправность
13.07.2022, 14:14   #19
laptiev.lds-84
Владимир добрый день,подскажите пожалуйста есть панамера 3.6 12г. Датчик уровня масла всегда показывает максимум хотя сейчас масла в моторе не хватает знаю это методом заливки налил заранее меньше на один литр датчик поменял новый оригинал по вину капот видит ошибок нет куда копать заранее спасибо.
13.07.2022, 22:20   #20
Сообщение от laptiev.lds-84 Посмотреть сообщение
Эта тема открыта только для PORSCHE Macan!
https, offtopic, второй, датчик, двигатель, есть, масло, снятие, уровень
[9PA] Проверка уровня и долив масла ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 33 19.08.2026 11:17
[9PA] Уровень моторного масла: проверка Владимир Маркин Двигатель 33 23.09.2021 10:47
[92A] Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 7 22.05.2017 12:38
[9PA1] Датчик уровня моторного масла Алексей Фил Двигатель 20 26.11.2016 12:32
