9PA1 производство 2007>>2010 (L) Датчик уровня моторного масла
14.05.2015, 10:49   #1
Алексей Фил
Помогите нужна схема проводки этого датчика уровня масла.
И хочу сам прозвонить проводку к приборке. Что для этого надо сделать??
Поменял и датчик и замок. Всё равно ошибка горит.
14.05.2015, 11:23   #2
Проверяйте визуально проводку под передним бампером и места соединения. Как правило гниение происходит под передним бампером.
27.05.2015, 08:58   #3
Алексей Фил
Спасибо. Сегодня буду просматривать, отпишу.
31.05.2015, 12:36   #4
kkp
может не в тему, но:
на туареге 3.0 дизель было то же самое.
поменял датчик - не помогло. в итоге ремонтировали панель приборов.
мастер сказал глюк.
04.06.2015, 20:35   #5
Алексей Фил
Прозвонили всё, проверили тоже всё. Всё работает. Остается только грешить на датчик или же на приборку. Но датчик же новый стоит неоригинальный правда. Может быть проблема в датчике? Как он работает? как проверить датчик? А если куплю новый оригинальный и опять таже фигня? А если приборка глючит? Куда обращаться?
04.06.2015, 22:03   #6
Сообщение от Алексей Фил Посмотреть сообщение
Есть фото этой ошибки?
05.06.2015, 20:29   #7
Алексей Фил
Oil level monitoring Failure
Сфоткать пока не могу, колесо пробил, в ремонт поставил.
Заодно попробовал подключить другую приборную панель, тоже самое, ошибку выдает.
Мож всё таки попробовать датчик оригинальный купить. У меня датчик новый но неоригинал поставил.
05.06.2015, 22:31   #8
Если концевик замка капота и проводка без повреждений, тогда замена датчика уровня моторного масла.
06.06.2015, 18:47   #9
valerey
Была и остается такая же ошибка..... Выскакивает время от времени. Датчик менял, оригинальный. Так что не заморачивайтесь. А сам Владимир говорил когда я был у него что это ошибка связана с клапаном масл. Насоса.... И чаще менять масло. В общем она у меня так и осталась...... GTS 2009 года
24.11.2016, 17:42   #10
ArturKurbatov
Добрый день! Наверное тема заезженная, но очень прошу помочь или хотяб с ориентировать, после ремонта движка (Замена резинок), загорелась та самая ошибка! Перед ремонтом мыли движок, химией потом несколько раз бензином, так как было много мазуты и нагара на двигателе! Навесное н снимали, была снята только коробка для замены прокладок, ну и заодно поменяли масло! Так вот, проверили датчик уровня, исправен, на "Васе диагносте" температуру показывает, концевик замка тоже, вроде исправен, при открытии капота, дворники перестают работать, а ошибка так и горит восклицательным знаком, на приборке температуру показывает, относительно правильно!т так вот в чем тут может быть проблема???
Машина-Кайен gts дизель 3 литра, год выпуска 2009! Спасибо!
Пишу с мобильника, несерчайте... :)
блок, управление
[9PA] Проверка уровня и долив масла ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 33 19.08.2026 11:17
[9PA1] Датчик уровня масла двигателя valerey Вопросы специалистам 19 06.07.2026 20:51
Расход моторного масла ArsK Двигатель 92 09.07.2025 22:50
Информация относительно расхода моторного масла Владимир Маркин Двигатель 1 27.02.2016 12:53
