Расход моторного масла
16.11.2014, 23:25   #1
ArsK
Добрый вечер. Подскажите, какой расход (допустимый) масла у двигателя 4,8 турбо если есть, при нормальной езде, при интенсивной езде?
17.11.2014, 11:12   #2
Сообщение от ArsK Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
какой VIN автомобиля?
17.11.2014, 13:58   #3
ArsK
WP1ZZZ9PZ8LA80886
17.11.2014, 15:23   #4
В случае небольшого расхода масла автомобиль следует продолжать эксплуатировать.
При достижении указанных объемов расхода масла необходимо провести исследование. Расход моторного масла, л/1000 км
V6 1.0 л.
V8 S 0.8 л.
V8 Turbo 1 л.
17.11.2014, 21:18   #5
ArsK
В моем случае: не дымит никак, ни на холостых, ни когда перегазовываю, не дымит при езде спокойной, так и интенсивной, вобщем не дымит никак. Двигатель работает ровно, без каких либо колебаний. При закрытых окнах даже не слышу как работает двигатель, а стрелка тахометра стоит как будто двигатель не работает. Тяга бешенная на все 500 л.с., ускорение - в седенье вдавливает. При обычной езде расхода можно сказать нет, max 0,1л/1000км. При интенсивной езде расход близок к 1 л/1000км.
Что может быть?
17.11.2014, 21:29   #6
проверяйте систему вентиляции картерных газов...
17.11.2014, 21:59   #7
ArsK
Что это даст?
Проблема в двигателе?
Добавлено через 3 минуты
Если система вентиляции картерных газов? При нормальной работе этой системы, задымит двигатель?
17.11.2014, 22:10   #8
Что это даст?
Информацию о состоянии: вентиляции картерных газов, состоянии 2-х маслоотделителей
если как следствие неисправности вентиляции картерных газов, присутствуют задиры в двигателе, тогда проблема в двигателе
двигатель будет дымить, если расход моторного масла будет около 1 литра на 100 км.
17.11.2014, 22:19   #9
ArsK
Спасибо!
Добавлено через 2 минуты
А может быть, что проблема не такая уж и серьезная?
Или готовиться к худшему?
17.11.2014, 22:25   #10
Может и так. Может и нет вообще проблемы. Может замер расхода моторного масла неверно выполняется.
Зачем себя накручивать? Выполнить четко все по инструкции и успокоиться.
[9PA] Уровень моторного масла: проверка Владимир Маркин Двигатель 31 11.04.2017 15:09
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 33 07.12.2015 14:30
Какой допустимый расход масла у автомобилей Porsche Cayenne? Владимир Маркин Вопросы специалистам 25 14.11.2014 10:49
Иногда синий дым из выхлопа, и расход масла при агрессивной езде 1 литр на тысячу! Porshe Cayenne Turbo S, пробег 80000 тыс.км!!! Вырезаные катализаторы arsen888 Двигатель 14 01.07.2013 19:10
[9PA] Расход 22 л средний на с-ке 777zlo Вопросы специалистам 43 30.10.2010 22:17
