95B производство 2014>>2018 (L) Проверка уровня моторного масла двигатель 3,0 л дизель
22.05.2017, 11:50   #1
Измерение в комбинации приборов согласно руководству по эксплуатации после соблюдения условий является достаточным.
Условия проверки:
Температура моторного масла мин. 60°C
Автомобиль стоит горизонтально.
После выключения двигателя подождать несколько минут, чтобы масло могло стечь обратно в масляный поддон.
Процесс проверки:
1. Поле отметки на приборе для проверки индикатора уровня масла .
2. Путем отворачивания винта с накатанной головкой и смещения установочного кольца выставить на приборе для проверки индикатора уровня масла на верхней шкале -стрелка- значение из таблицы по нижней кромке установочного кольца.
Задвинуть прибор для проверки индикатора уровня масла до упора (установочное кольцо) в трубку для маслоизмерительного щупа, затем снова извлечь его и считать уровень масла.
3. Считать значения по нижней шкале.
Заправочные объемы масла
Уведомление
Неверный уровень масла
Неисправность двигателя или катализатора
Регулярно проверять уровень масла.
Уровень масла не должен опускаться ниже метки минимума или быть выше метки максимума.
Использовать только одобренные компанией Porsche моторные масла.
Двигатель 3,0 л дизель
Установочное значение на установочном кольце сверху 87 мм
Минимальный уровень масла на нижней шкале 0 мм
Максимальный уровень масла на нижней шкале 12 мм
Заправочный объем масла с заменой масляного фильтра
MIN 5,4 л
MAX 6,4 л
Разница MIN — MAX 1 л
Первоначальная заправка 8 л.
Название: Поле отметки индикатора.png
ID:	14338   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установочное кольцо.png
ID:	14339   Нажмите на изображение для увеличения
22.05.2017, 12:39   #2
KuR
А где можно взять/купить сей предмет? И где находится та самая трубка для маслоизмерительного щупа? )
22.05.2017, 12:47   #3
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
Это специнструмент.
Можно купить аналог тут http://car-tool.ru/catalog/audi-vw-tools/vag-dipstick/
Вытаскиваем пробку на картинке и вместо нее вставляем щуп.
22.05.2017, 22:06   #4
KuR
Спасибо!
А не подскажете еще нормо-часы на масляный сервис макан дизель? В заказ-наряде почему-то Каен и Панамера, коды операций 03040020 и 17010100.
22.05.2017, 23:14   #5
03040035 Масляный сервис (Основная работа) 0.93 н/н
Включает в себя
170117 Моторное масло слить и заправить
519219 Передн.накладка снятие и установка
108319 Кожух двигателя снятие и установка
173019 Масляный фильтр снятие и установка
03350009 Межсервисный интервал - возвр.
Без
170101 Моторное масло проверка
22.05.2017, 23:17   #6
KuR
А у вас такую процедуру как промежуточный масляный сервис можно производить? Неохота к дилеру мотаться. И сколько стоит работа?
23.05.2017, 11:13   #7
Мы независимый сервисный центр Porsche. В период гарантийного срока лучше посещать дилера.
Многим нашим клиентам это делать не хочется.
2000 руб.
23.05.2017, 11:22   #8
KuR
Это бесспорно ) Я про промежуточный масляный сервис спрашивал, тот, который между обязательными регламентными посещениями. Просто привык сокращать вдвое интервал между сменами масла, но не вижу смысла "беспокоить" ОД на этот счет. После их посещения искал, куда делись поллитра масла, а потом полчаса вытирал его из-под декоративной крышки двигателя ))) Так что "лучше" - это по необходимости, как мой опыт подсказывает.
23.05.2017, 11:52   #9
В таком случае конечно можно)
23.05.2017, 11:59   #10
KuR
И, наверное, последний вопрос в данной теме.
В верхнем сообщении два вложения со стрелками. В первом она "над установочным кольцом", во втором - "под". Для выставления щупа в положение измерения какую картинку брать за основу? Логично предположить, что вторую, но на всякий случай спрошу )
https, offtopic, второй, датчик, двигатель, есть, масло, снятие, уровень
[9PA] Проверка уровня и долив масла ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 33 19.08.2026 11:17
[9PA] Уровень моторного масла: проверка Владимир Маркин Двигатель 33 23.09.2021 10:47
[92A] Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 7 22.05.2017 12:38
[9PA1] Датчик уровня моторного масла Алексей Фил Двигатель 20 26.11.2016 12:32
