95B производство 2014>>2018 (L) DME ошибки P0011 и P0014
28.03.2018, 00:04   #11
Сообщение от Vitamin701 Посмотреть сообщение
Фух, наконец победили! Есть важное замечание!!! На картинке с распредвалами и приспособлением 9861, приспособление ставиться ДРУГОЙ строгой!!! И не смотрите на отлив головки и кулачек вала!!! Ну если не верите, то попробуйте сами, потом расскажете... :))) Да, перепад приспособления 9861 по плоскости 7 мм...
Я так и не понял. Что сделано в итоге? Что победили?
28.03.2018, 08:31   #12
Vitamin701
Разбег гаспределительных валов, комментарий про картинку ошибочную наверное надо в тему где вы в своё время давали описание выставления цепи ГРМ. В этой теме мы обсуждали ошибки по разбегу распредвалов по одним данным они появляется от 5 до 15 градусов отклонения от ВМТ. В информационной системе написанно, что когда отклонение более 10 градусов. Но самое главное, что в документе Порше ошибка, нарисовано выставление планок другой стороной!
28.03.2018, 10:03   #13
Нужно было фото сделать с Вашей стороны.
Об этом идет речь?....
Название: Плоская поверхность распределительного вала.jpg
ID:	16768   Нажмите на изображение для увеличения
28.03.2018, 18:16   #14
Vitamin701
Да, об этом! Первом фото! На нем все неправильно! Я думаю что оно дано лишь для того, чтобы показать что плоскости должны совпадать! А положение планок указанно неверно!
Добавлено через 5 минут
Если предположить что это левая сторона на фото, то валы поменяны местами, если предположить что правая, то планка другой стороной! И отлив на головки где крепление крышки клапанной (который внутрь) справа на фото дополнительно сбивает с толку! В общем "рисунок на вольную тему"!!! Распредвалы должны стоять V образно, а никак не домиком!!! То есть "низкими" частями планок к "развалу" двигателя!
12.08.2018, 17:45   #15
onisim39
Привет ! А есть размеры этого приспособления ? или скинь ссылку где брал ?
04.09.2018, 20:07   #16
Vitamin701
Я переделывал из приспособления от другого двигателя (планки) натяжитель винтовой делали сами... завтра попробую к вечеру посмотреть и дать подробности...
база, двигатель, когда, ошибка, станочный, хорошо
[9PA] Ошибки 955 ivan200505 Электрооборудование 20 30.07.2025 19:13
[9PA] Ошибка p0011 Женя002 Двигатель 6 14.08.2023 18:21
[9PA1] 3.6 ошибки Sergejtcar Двигатель 3 27.11.2017 19:34
[9PA] Ошибка после замены цепи: P0011 Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал bird Двигатель 6 10.02.2017 11:36
[9PA] Ошибки V6 Type999 Двигатель 6 02.05.2014 17:35
