9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка p0011
20.01.2017, 15:25   #1
Женя002
После гильзования ДВС 4.5, выскочила ошибка p0011, цепь, натяжители поменяли. При разгоне машина подтравливает. В чем может быть проблема? При стирание ошибки, первое время машина едет хорошо, потом опять начинает дергать. Зажигание выставляли 2 раза.
20.01.2017, 17:36   #2
Во вложении весь алгоритм поиска и устранения по этой неисправности.
Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал
Напряжение АКБ 10-16 В
Температура моторного масла в пределах между -9 °C и 100 °C
Частота вращения двигателя в пределах между 1160 об /мин и 6000 об /мин
Загрязнение в контуре циркуляции масла
Неисправны уплотнительные пластины на фазовращетеле впускного распредвала
Слишком низкое давление масла
Механическая неисправность фазовращателя впускного распредвала
Неисправен электромагнитный гидроклапан
Неисправность P0011 заносится в память только в случае, если за период времени 2 - 5 секунд имеет место отклонение фактического значения от номинального в пределах 5 - 14 градусов распредвала.
Тип файла: pdf p0011.pdf (33.6 Кб, 461 просмотров)
20.01.2017, 20:59   #3
Женя002
Спасибо! А есть перевод на русском?
20.01.2017, 21:55   #4
Сообщение от Женя002 Посмотреть сообщение
Мы работаем на немецком языке. На русском языке нет.
26.07.2020, 16:16   #5
Частота вращения двигателя в пределах между 1160 об/мин и 6000 об/мин
Рабочая инструкция
1 Считывание памяти неисправностей
Проверить, занесены ли в память другие неисправности
В блоке управления DME дополнительно зарегистрирована неисправность P0021 → этап 2
2 Проверка давления масла, масляного насоса, клапана регулировки давления и сорта масла
3 Проверка электромагнитного гидроклапана на герметичность, уплотнительных пластин фазовращателя распредвала на отсутствие повреждений, а также контура циркуляции масла фазовращателя распредвала на герметичность и отсутствие засоров
14.08.2023, 16:27   #6
vvtorenco
Доброго времени суток , у меня такая-же тема, только в добавок еще P000A00 вылетает, мотор чистый. Так-же меняли цепи ГРМ, фиксировали распредвалы и коленвал, меняли шестерни маслонасоса вместе с шести-граником привода масло насоса как я понимаю и еще обводную шестерню. Диск сцепления тоже меняли так как присутствовали тычки при переходе с Гибрида на ДВС.
14.08.2023, 18:21   #7
Сообщение от vvtorenco Посмотреть сообщение
Эта тема создана только для 955!
менять, неисправность, ошибка, шестерня, язык
[9PA] Ошибка блока абс бабо56 Ходовая и подвеска 10 15.03.2016 17:41
