9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка блока абс
03.03.2016, 15:18   #1
бабо56
Аватар для бабо56
Владимир доброго времени суток .,подскажите что обычно делают при ( постоянный код ошибки блока абс 0003 )
03.03.2016, 16:06   #2
Сообщение от бабо56 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
03.03.2016, 16:09   #3
бабо56
Аватар для бабо56
WP1AB29P94LA74806
03.03.2016, 16:43   #4
Steuergerät-PSM defekt. Внутренний дефект блока управления. Требуется замена. Документ во вложении.
Тип файла: pdf 0003_psm0101.pdf (36.0 Кб, 128 просмотров)
03.03.2016, 16:48   #5
бабо56
Аватар для бабо56
получается ремонт не возможен или ?
03.03.2016, 16:54   #6
Только замена.
03.03.2016, 17:17   #7
бабо56
Аватар для бабо56
благодарю за инф.
14.03.2016, 12:31   #8
бабо56
Аватар для бабо56
Владимир а вы могли бы подсказать как подобрать замену ,блок который вышел из строя был с номером 7L0907379 D ,а я нашел б/у с другими окончаниями маркировки
C F A E ,это существенная разница?
14.03.2016, 17:59   #9
У нас каталожные номера только Porsche. Нужно ставить только то, что стоит.
14.03.2016, 22:08   #10
бабо56
Аватар для бабо56
подскажите пожалуйста в маем случае какой номер блока должен быть .
блок, ошибка
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 24 12.11.2025 13:51
Определение блока двигателя blackcaen Двигатель 7 23.03.2015 16:13
[9PA] Прошивка или Кодировка блока ABS Vasek Ходовая и подвеска 3 20.01.2015 18:12
Замена блока ABS. Каталожный номер. Dima_Kazan Ходовая и подвеска 2 22.12.2014 15:43
каталожный номер блока раздатки Иван Вопросы специалистам 0 09.02.2012 15:00
