Определение блока двигателя
23.03.2015, 13:42   #1
blackcaen
Подскажите пожалуйста, можно по номеру на блоке сказать от турбового он каена или не турбового? Номер на блоке 9481011117R. Вин код авто WP1ZZZ9PZ5LA46959. И подойдет ли этот блок к этому авто?
23.03.2015, 14:21   #2
Номер двигателя должен начинаться с M48/00
23.03.2015, 14:30   #3
blackcaen
а в каком месте это написано? нашёл ещё 530\016 это же не то?
23.03.2015, 14:44   #4
Сообщение от blackcaen Посмотреть сообщение
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=3694
Нет
23.03.2015, 15:55   #5
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
4,5 турбо не турбо блоки одинаковые
23.03.2015, 15:57   #6
blackcaen
Спасибо. Всё нашёл. Подскажите ещё, пожалуйста, какие все таки лучше поставить кольца на гильзованный мотор, родные или под чугунные гильзы? гильзовать будем чугунными гильзами
23.03.2015, 16:01   #7
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
оригинал отлично работают на гильзах чугунных
23.03.2015, 16:13   #8
Родные
гильза, чугунный
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 23 23.03.2016 15:01
[9PA] Место нахождения блока управления АКПП Алексей 025 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 21.03.2015 20:55
[9PA] Прошивка или Кодировка блока ABS Vasek Ходовая и подвеска 3 20.01.2015 18:12
Замена блока ABS. Каталожный номер. Dima_Kazan Ходовая и подвеска 2 22.12.2014 15:43
каталожный номер блока раздатки Иван Вопросы специалистам 0 09.02.2012 15:00
