9PA производство 2003>>2006 (L) Прошивка или Кодировка блока ABS
20.01.2015, 14:37   #1
Vasek
Здравствуйте. Есть Каен 2003 с мотором 4.5 не турбо для американского рынка. Можно ли прошить блок АБС или перекодировать? Задача полностью вырезать PSM, нужно что бы просто работал АБС.
Если это реально, то кто это может сделать?
Если не реально, то может быть заменить на какой то блок АБС в котором нет ПСМ, ЕСП и прочей фигни?
Спасибо.
20.01.2015, 15:17   #2
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Сообщение от Vasek Посмотреть сообщение
Спасибо.
у Вас нет кнопки отключение PSM?
20.01.2015, 15:55   #3
Vasek
Кнопка есть, но как многим известно да и в книжке написано и запрагромированно в блоке так, что полностью ПСМ не отключается, как не жми на кнопку, хоть просто нажать, хоть удержать....
20.01.2015, 18:12   #4
Здравствуйте.
Спасибо.
Нет, ваша задача не реальна. Нужно обращаться к инженерам завода Porsche AG...
блок, кнопка
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 24 12.11.2025 13:51
Замена блока ABS. Каталожный номер. Dima_Kazan Ходовая и подвеска 2 22.12.2014 15:43
Замена блока цилиндров/поршней/поршневых колец - смешанная установка не допускается Владимир Маркин Двигатель 2 11.12.2014 19:13
каталожный номер блока раздатки Иван Вопросы специалистам 0 09.02.2012 15:00
