9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка после замены цепи: P0011 Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал
28.03.2016, 18:15   #1
bird
Каен 05 двигатель 4,5turbo
где-то через полгода после замены цепи, обычно раз в месяц/два в движении по трассе начал выскакивать следующий набор ошибок:
P0011
это опять цепь?
куда там смотреть, где неправильно отрегулировали - если все новое стоит?
piwis на станции есть
расход масла вырос прилично - может тут причина?
масло всю жизнь Мобил1 0w-40
P2179
P2191
P2193
переобеднение смеси начиная от оборотов хх и переобеднение смеси при полной загрузке
это лямбды и/или катализаторы?
Расход бензина вырос на 30% минимум
28.03.2016, 18:26   #2
Сообщение от bird Посмотреть сообщение
это опять цепь?
Какие метки цепи ГРМ?
28.03.2016, 19:05   #3
bird
не знаю, заеду посмотрят
нужно подключить PIWIS?
28.03.2016, 19:22   #4
Верно...
08.04.2016, 21:11   #5
bird
вот что показывает
08.04.2016, 21:32   #6
P0011
это опять цепь?
Во вложении ответы на все вопросы...
Тип файла: pdf p0011.pdf (33.6 Кб, 581 просмотров)
10.02.2017, 11:36   #7
Напряжение АКБ 10-16 В
Температура моторного масла в пределах между -9 °C и 100 °C
Частота вращения двигателя в пределах между 1160 об /мин и 6000 об /мин
Загрязнение в контуре циркуляции масла
Неисправны уплотнительные пластины на фазовращетеле впускного распредвала
Слишком низкое давление масла
Механическая неисправность фазовращателя впускного распредвала
Неисправен электромагнитный гидроклапан.
Неисправность P0011 заносится в память только в случае, если за период времени 2 - 5 секунд имеет место отклонение фактического значения от номинального в пределах 5 - 14 градусов распредвала.
Рабочая инструкция
1 Считывание памяти неисправностей
Проверить, занесены ли в память другие неисправности
2 Проверка давления масла, масляного насоса, клапана регулировки давления и сорта масла.
3 Проверка электромагнитного гидроклапана на герметичность, уплотнительных пластин фазовращателя распредвала на отсутствие повреждений, а также контура циркуляции масла фазовращателя распредвала на герметичность и отсутствие засоров
p0011, замена, ошибка
[9PA] Как адаптировать акпп после ее замены? Денис32 Вопросы специалистам 7 28.03.2026 21:57
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 40 17.09.2024 22:42
[9PA] После замены цепи ошибка Р0021 grumbler Двигатель 44 04.03.2016 13:15
[9PA1] Cayenne S 4.8 странности после замены моторного масла Daniil Двигатель 3 03.09.2015 13:17
[9PA1] После замены тормозных колодок в стороннем сервисе... Владимир Маркин Обмен опытом 2 20.02.2013 17:02
