9PA производство 2003>>2006 (L) После замены цепи ошибка Р0021
18.01.2016, 18:16   #1
grumbler
Народ помогите что за причина!?После замены цепи вылезла ошибка Р0021.С чем может быть связана данная ошибка.Планки после установки цепи , с трудом но лезут в пазы на распредвалах. Двигатель работает с перебоями. Нужно ли проводить электронную адаптацию? Буду при много благодарен за помощь!
18.01.2016, 19:50   #2
Добрый вечер.
Сообщение от grumbler Посмотреть сообщение
Какой автомобиль и какого года выпуска?
20.01.2016, 12:14   #3
grumbler
4.5S 2003г.
20.01.2016, 12:50   #4
Какие метки цепи ГРМ?
Тип файла: pdf p0021.pdf (33.6 Кб, 335 просмотров)
27.01.2016, 16:52   #5
grumbler
Я с метками не могу разобраться либо я что не так сделал либо я что то не то прочитал.Владимир я по новому все разобрал.Как положено зафиксировал нижний КВ и планками распредвалы.У меня планки по кокой то причини по второму разу не совпадают так не должно же быть.Помоги пожалуйста.
А по ошибки Бошевский сканер показал ранние зажигание в правой голове.
27.01.2016, 16:52   #6
Так есть же тема отдельная касательно фаз ГРМ на 4.5! Поиском смотрели?
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=384
27.01.2016, 17:18   #7
grumbler
Да я это все читал только почему то не получилось ни чего.В чем причина понять не могу.После регулировки снимаю всё прокручиваю и планки уже не встают повторно.А не может быть то что в фазавращателях дело.Статью прочитывал раз десять и столько же раз регулировал все равно эффекта нуль.
27.01.2016, 17:34   #8
Алмазные шайбы стоят новые?
27.01.2016, 17:44   #9
grumbler
Владимир а на звездочках метки и точки с нулем имеют какое нибудь значение?Я когда цепь менял снимал звездочки но не обратил внимание как они стояли,я думал что если фазовращатели и звездочки скользящие без шпонок то можно ставить как попало.Прав ли я или нет? Да шайбы новые.
27.01.2016, 18:04   #10
Верно.
Здесь еще внимательно почитайте и перепроверьте https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6933
карданный, метка
Метки цепи ГРМ chilikin Вопросы специалистам 4 29.06.2025 10:11
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 40 17.09.2024 22:42
[9PA1] Cayenne S 4.8 странности после замены моторного масла Daniil Двигатель 3 03.09.2015 13:17
[9PA1] После ремонта ошибка "Air suspension faulty - Workshop" и машина стоит неровно! Помогите! bandit071 Ходовая и подвеска 24 26.08.2014 14:22
[9PA1] После замены тормозных колодок в стороннем сервисе... Владимир Маркин Обмен опытом 2 20.02.2013 17:02
