9PA1 производство 2007>>2010 (L) После ремонта ошибка "Air suspension faulty - Workshop" и машина стоит неровно! Помогите!
19.05.2014, 11:47   #1
bandit071
Здравствуйте! После замены рычагов, рулевой тяги и втулок стабилизатора стала вылезать ошибка "Air suspension faulty - Workshop" (через некоторое время после начала движения), и одна сторона стала выше другой примерно на 2см на всех режимах (автомобиль поднимается и опускается нормально, только на самый верхний режим переходит очень долго); замены производились в оф. дилере фоксвагена... Подскажите пожалуйста, что это может быть? Что можно сделать с этим и цена вопроса! Спасибо!
19.05.2014, 11:59   #2
передние верхние рычаги меняли?
19.05.2014, 12:00   #3
bandit071
да, один верхний передний, один нижний... и ещё мне кажется, гораздо жёжче стала машина... PASM, вроде, не работает...
19.05.2014, 12:06   #4
Там где меняли верхний рычаг проверяйте корректность установки датчика уровня кузова. Вероятнее всего не поставили датчик уровня кузова на свое посадочное место...
19.05.2014, 12:11   #5
bandit071
Спасибо!!! А по поводу жесткости подвески можете что-нибудь подсказать? Может это связано быть? Спасибо!
19.05.2014, 12:34   #6
Сообщение от bandit071 Посмотреть сообщение
конечно связано, после перестановки датчика уровня кузова, необходимо будет провести калибровку пневмоподвески....
19.05.2014, 15:09   #7
bandit071
Владимир, спасибо! Подскажите пожалуйста, сколько у вас это будет стоить сделать и сколько примерно займёт времени? Спасибо!!!
19.05.2014, 16:45   #8
5400 руб. вместе с калибровкой пневмоподвески. Время работ до 2-х часов.
19.05.2014, 17:10   #9
bandit071
Спасибо! Постараюсь найти время и приехать!
18.08.2014, 09:31   #10
gyginot271
доброе утро, подскажите мне пожалуйстаа, ситуация такая же, менял внутренний шруз, отсоединял верхний рычаг от поворотного кулака, нижний рычаг от кулака, поменял шруз, поставил на место и такая же ситуация, пневмо очень долго поднимается в крайнее верхнее положение, и перед сильно задран в отличии от задней части кузова. на сколько я понял нужно произвести калибровку пневмо подвески, но до специализированного сервиса ехать примерно полторы тысячи км, как можно решить эту ситуацию? в городе есть единственный бош который возможно сможет произвести калибровку, но в сервисе еще не делали ни разу на кайенах, как быть? и если в сервисе все таки смогут сделать калибровку пневмы, то на сколько я понимаю с завода есть значения которые нужно или можно вбивать на каждую подушку? где их взять? подскажите пожалуйста, заранее благодарен
faulty, suspension
[9PA] Ошибка: Air suspens. faulty workshop Egoiste' Вопросы специалистам 11 26.01.2015 20:11
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
Продам диски на Cayenn R20 "Sport Tehno" оригинал в сборе с зимней резиной Pirelli Scorpion ICE&SNOW Bigzu Ходовая часть 10 04.07.2012 19:43
Porsche Club Russland,"Греческая одиссея" Владимир Маркин Клубные новости 1 18.04.2011 17:56
