9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка: Air suspens. faulty workshop
26.01.2013, 18:16   #1
Egoiste'
Приветствую. Нужна помощь!
Что значит ошибка: Air suspens. faulty workshop
Я так понимаю что с пневмой не все в порядке. Но она опускает, поднимает..все как обычно вроде как! Ах да, в этот момент когда ошибка появилась было спущено переднее колесо..может с этим как то связано?
26.01.2013, 19:40   #2
нет не может..
необходимо проверить производительность компрессора пневмоподвески...
26.01.2013, 20:12   #3
Egoiste'
Владимир Маркин, после того как я подкачал колесо ошибка сразу же пропала(колесо совсем практически было спущено, давления в нем составляло 0.7 bar из положенных 3 bar (тапки 295/30/22R)и подкачивал через штатный шланг). Вот я и подумал что это и привело к появлению ошибки. Так как все произошло при движении и мало ли мозг подумал что что то не так с пневмой. Сейчас все гуд, не знаю как поведет себя далее.
А что может быть не так с компрессором пневмоподвески? И каковы последствия?
Просто в данный момент нет возможности попасть к ОД, нахожусь далековато)
27.01.2013, 12:10   #4
Egoiste'
Был сегодня на шиномонтаже. В итоге приговор: трещина в диске(2 см). Лечение: аргон)
09.12.2014, 23:49   #5
chazer
утром машинка написала "Air suspens. faulty workshop", за день раз 200 выскочила эта надпись. Сама пневма поднимается и опускается хорошо, стоит ровно. - я так понимаю скорее всего это снизилась производительность пневмокомпрессора. Подойдет такой ремкомплект компрессора?
Cayenne 4.5 2005г.
10.12.2014, 00:32   #6
Сообщение от chazer Посмотреть сообщение
Cayenne 4.5 2005г.
Прежде чем заниматься ремонтом, предварительно необходимо сделать диагностику блока управления пневмоподвески на наличие неисправностей.
10.12.2014, 00:40   #7
chazer
это да, я уже записался на диагностику, поеду смотреть пневму, и за одно замки багажника.
но я более склонен к повреждению механики компрессора, сильный стук стоит когда качает, слышно в 10 метрах от машины.
а и номер рем. комплекта забыл, 7L0 698 030, просто сразу хочу узнать, что заказывать.
10.12.2014, 10:37   #8
В оригинале отсутствуют ремкомплекты компрессоров пневмоподвески.
25.01.2015, 23:24   #9
дениску
Извеняюсь но у меня проблема .После замены нижнего переднего рычага поднялась вся правая сторона пробовал поднимать опускать так помимо ошибки красной еще вылезла и pressur accumulator charging может забыли откл пневму,подскажите как малой кровью обойтись и можно ли самому сделать,и еще показывает ошибки 1601,1608,1610,1613-можно самому устранить За ранее благодарен
26.01.2015, 00:00   #10
Сообщение от дениску Посмотреть сообщение
Машина какая и какого года?
faulty, suspen
Warning Air suspens и brake proportioning Илья_S Электрооборудование 2 24.07.2014 17:34
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
[9PA] Warning Air suspens и brake proportioning Илья_S Вопросы специалистам 2 27.08.2012 12:22
PSM Faulty и еще кое чего по электрике Serge888 Электрооборудование 0 06.04.2012 19:55
