Warning Air suspens и brake proportioning
27.08.2012, 19:16   #1
Илья_S
Файл на Яндекс.Диске
Доброго времени суток,
Случилось такая беда, появились ошибки которые на фото.
Как все было: ехал вечером домой, был ливень, припарковался, на следующий день прихожу а машинка не дает переключить скорость, и на экране светиться две эти ошибки и моргает brake.
В чем может быть проблема?
Как это исправить?
Заранее спасибо!
27.08.2012, 22:07   #2
Для начала диагностику необходимо провести блока управления пневмоподвески и блока управления двигателя, далее по результатам. Своими силами можно проверить водостоки под передними подкрылками.
24.07.2014, 17:34   #3
эдуард
было то же самое, под водительским ковриком воды много, вот провода и отгнили
air, brake, proportioning, suspen, suspens, warning, ошибки
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 38 16.08.2016 19:14
[9PA] Warning Air suspens и brake proportioning Илья_S Вопросы специалистам 2 27.08.2012 12:22
[9PA] Battery/generator warning XXXP Двигатель 2 01.12.2010 20:28
