9PA1 производство 2007>>2010 (L) Cayenne S 4.8 странности после замены моторного масла
03.09.2015, 11:36   #1
Daniil
Пробег 110000. Заменил масло на Liqui Moly 5w40, фильтр MANN - на следующий день началось что-то странное - выше 4000 оборотов перестал крутить и несколько раз после того как завел и начал трогаться двигатель сбрасывал обороты и глох. По динамике до 4000об\мин никакой разницы не заметил. Несколько раз было ощущение, что двигатель отключается и включается где-то в районе тех же 4000об\мин - проявилось на спорт режиме. Вечером прочитали ошибки - P1539 и P1027. Ошибки сбросили, прокатились, прочитали снова - ошибок нет. При диагностике случайно запомнил максимальный угол опережения зажигания - 33 градуса, читаю описание двигателя, а там максимально 25. Ехал домой как бабушка на всякий случай :)
03.09.2015, 12:45   #2
Сообщение от Daniil Посмотреть сообщение
В движении или на месте?
Нештатное оборудование есть на машине?
На машине меняли в этот день фильтр топлива?
03.09.2015, 12:49   #3
Daniil
На месте - прочитал уже, что это нормально, защита гидротрансформатора.. Раньше не замечал :) Но при езде в спорт режиме рывки были, собственно, в движении.
Нештатного оборудования нет никакого, топливный фильтр не меняли при мне вообще - судя по всему, не меняли весь срок эксплуатации.
03.09.2015, 13:17   #4
Нужно проверить:
какие метки цепи ГРМ (разброс по валам в градусах)
какие стоят катушки зажигания
какое давление топлива низкого контура
какое давление топлива высокого контура
давление, контур
Расход моторного масла ArsK Двигатель 92 09.07.2025 22:50
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 40 17.09.2024 22:42
[9PA1] Датчик уровня моторного масла Алексей Фил Двигатель 20 26.11.2016 12:32
[9PA1] После замены тормозных колодок в стороннем сервисе... Владимир Маркин Обмен опытом 2 20.02.2013 17:02
