9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки 955
28.03.2014, 07:25   #1
ivan200505
Доброго времени суток.
Порылся диагностикой и нашел небольшую кучку ошибок.
Некоторые понятны, снимал и менял акум, но есть и непонятные, подскажите как бороться.
Во ошибок понаходил.
1 неисправность:
00172 - Ключ 2 не запрограммирован Это понятно, втыкал чужой ключ.
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира
1 неисправность:
00538 - Опорное напряжение Предполагаю когда снимал сиденье
007 - КЗ на массу - Непостоянно
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
2 Найдены неисправности:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 Вот здесь не понятно, где этот датчик стоит
010 - Обрыв цепи/КЗ на плюс
01336 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация
004 - будут расшифрованы. - Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb
5 Найдены неисправности:
01494 - Лампа левого стояночного огня-M1 не понял какая лампа
010 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно
01498 - Лампа переднего правого габаритного огня - M3 стоят диоды
00060 - Лампы противотуманных фар в роде горит
014 - Неиспр. - Непостоянно
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки Эт окум садился, поменял на новый
000 - -
02197 - Регулятор подсветки пространства для ног-E398 В роде все работает
дрес 46: Центральный модуль систем комфорта
00132 - Подсветка нар. ручки двери/подсв. зеркала на стороне пер. пас. Вот это вообще непонятно, как обрыв искать
012 - Неисправность в электрической цепи
00931 - Привод центрального замка сзади справа-F223 То же непонятно, сам замок или что за недостоверный сигнал?
008 - недостоверный сигнал
28.03.2014, 13:23   #2
Добрый день. А какой автомобиль?
28.03.2014, 18:39   #3
ivan200505
2003г. америкос кайен S.
Тип файла: txt Log-WP1AB29PX4LA70327-122790km-76298mi.txt (8.0 Кб, 158 просмотров)
29.03.2014, 00:48   #4
Сообщение от ivan200505 Посмотреть сообщение
1 неисправность:
возможно неисправен блок управления памяти сиденья
датчик качеста воздуха, стоит на входе забора воздуха с улице на внутренней стороне пластиковой накладки трапеции переднего стеклоочистителя, рядом с блоком предохранителей моторного отсека и расширительным бачком тормозной жидкости
левая габаритная лампа, она же называется стояночным огнем, если оставить выключатель поворотников в одном из крайних положений и выключенном зажигании
вероятнее всего светодиоды установлены без обманок, с этим и связаны ошибки
наверное установлен ксенон
нужно обнулить счетчик приоритет выключения потребителей
не работает лампа подсветки наружного зеркала или установлен светодиод без обманки
внутренний дефект самого замка двери
30.03.2014, 08:15   #5
ivan200505
Спасибо Владимир.
Остался один вопрос, на передней правой двери помимо этих ошибок не работает, кнопка центрального замка, управление стеклоподъемника (с водительской работает) подсветка этих копок, не горит подсветка внутренней ручки.
Мне кажется что это все-таки обрыв, бывает такая болезнь, где искать?
31.03.2014, 12:21   #6
бывает
где искать?
разъем в стойке двери или дефект самого блока управления двери
01.04.2014, 21:33   #7
ivan200505
бывает
12.10.2020, 13:32   #8
Nnikolay
Helppppp !!! Слетает ключ, ошибка : 00171-ключ 1 не запрограммирован.
00955-ключ 1 превышен нижний предел.
У меня один ключ
12.10.2020, 13:46   #9
Сообщение от Nnikolay Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...112#post137112
https://forum.cayservice.ru/showthre...113#post137113
12.10.2020, 22:09   #10
Nnikolay
Спасибо за ответ, по первому так и происходит, вставляеш в замок зажигания ключ срабатывает.
Батарейка была заменена первым же делом.
cayservice, forum, https, showthread, дверь, ключ, обнулить, ошибка, первый
