9PA1 производство 2007>>2010 (L) 3.6 ошибки
27.11.2017, 16:37   #1
Sergejtcar
Кайен 2008 г.в., имеются ошибки
p2187
p2189
p12a2
p0507.
Все ошибки взимосвязаны как я понимаю, но с чего начать даже не знаю. Не хочется перелопатить всю машину и проблема под носом. Буду признателен за подсказку. С чего начать?
Спасибо!
P.S. Есть ещё ошибки по пневме
1772
27.11.2017, 17:37   #2
Сообщение от Sergejtcar Посмотреть сообщение
p2187
p2189
p12a2
p0507.
Все ошибки находятся в одном блоке управления или разных?
Нужно разделить для какого блока управления каждая ошибка, чтобы порядок был.
27.11.2017, 18:06   #3
Sergejtcar
Ошибки считывали при помощи LAUNCH. Эти ошибки находились все в одном блоке , блок управления двигателем. DME он в LAUNCHе обзывается.
Вы это имели ввиду?
А по пневме , система регулировки дорожных просветов , ошибка 1772
VIN WP1ZZZ9PZ8LA03308
Спасибо!
27.11.2017, 19:34   #4
Вы это имели ввиду?
Теперь все ясно.
p2187
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8473
p2189
https://forum.cayservice.ru/showthre...477#post115477
p12a2
https://forum.cayservice.ru/showthre...480#post115480
Нужен статус ошибки: значение завышено или предельное значение занижено и т.д.
p0507.
https://forum.cayservice.ru/showthre...478#post115478
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5619
cayservice, forum, https, showthread, блок, ошибка, управление
[9PA] Ошибки ABS + PSM CO35 Ходовая и подвеска 11 04.08.2025 20:29
[9PA] Ошибки 955 ivan200505 Электрооборудование 20 30.07.2025 19:13
Ошибки Влад 955 Вопросы специалистам 1 21.11.2014 11:50
[9PA] Ошибки V6 Type999 Двигатель 6 02.05.2014 17:35
[9PA] Re: Ошибки laptiev.lds-84 Вопросы специалистам 6 21.09.2013 15:37
