9PA производство 2003>>2006 (L) Пневмоподвеска ошибка 1772
13.10.2014, 15:35   #1
vaxa20
Здравствуйте. Порше каен 3.2л. Появилась ошибка 1772 датчик давления. Сначала при езде , щас при старте с утра при прогреве. Пневма работает. Баллоны не травят. Компрессор с утра включается секунд на 15-20. читал ланчем датчик давления показывает давление и при изменении уровня подвески давление меняется. На сторожило при работе компресора что температура его после цикла накачки в районе 70* вроде нормально но как только компрессор включается скачком встает на 200* компрессор качает секунд 15 доростает до 230* и он отключается,температура опять становится чуть выше 70* и падает постепенно, датчик давления при этом всегда показывает разные давления но видно что компрессор качает, давление растет. Подскажите по ошибке ,как проверить компрессор и датчик давления правильно и что происходит с температурой почему такое резкое изменение??? Если я не ошибаюсь должна появляться ошибка по перегреву компрессора как на тауреге???
13.10.2014, 17:12   #2
Сообщение от vaxa20 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Возможные неисправности:
-негерметичность в трубопроводах подачи сжатого воздуха
- проводка блока управления пневмоподвески пин 84 есть короткое замыкание на плюс
-проводка блока управления пневмоподвески пин 84 есть короткое замыкание на массу
-проводка блока управления пневмоподвески пин 84 разрыв эл. цепи
-блок управления неправдоподобный сигнал от датчика давления
-датчик давления дефект
-блок управления пневмоподвеской внутренний дефект
Весь алгоритм поиска и устранения неисправности по данной ошибке расписан во вложении...
Название: Ошибка P1772.png
Тип файла: pdf 1772_nra0101.pdf (104.4 Кб, 739 просмотров)
14.10.2014, 21:20   #3
vaxa20
Спасибо будем проверять.
29.08.2017, 17:53   #4
keban
Здравствуйте.
А на практике есть накопленная статистика, что является причиной данной неисправности?
По данному коду поменяли блок клапанов, проверенны разъемы с обоих сторон-чистые.
Машина вернулась с тем же кодом. На момент проверки проблем нет!
29.08.2017, 21:40   #5
Сообщение от keban Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Производительность компрессора пневмоподвески какая?
29.08.2017, 23:10   #6
keban
А как проверить производительность?
Тесты, доступные в Пивисе я все провел-замечаний нет. Машину поднимает бодро снизу в верх. Давление накачивает до 12 кг, судя по дате.
По сути у меня сейчас под подозрением все! И компрессор, и пневматика и блок с проводкой. Датчик заменой вроде как исключили. Теперь еще и эту замену придется обосновать!
И как найти неисправность, которой нет! Во всяком случае в момент проверок!(((
31.08.2017, 16:02   #7
keban
Итак, что имеем:
заменен блок управления-не помогло!
Вскрыл проводку под кузовом-дефекта нет!
Вывел показания датчика давления в график и протряс проводку-прямая без провалов!
Поднял машину до упора, и отключил блок. Машина простояла более 12 часов-не упала нисколько. То есть подушки можно исключить!
Остается компрессор? На практике-было такое?
31.08.2017, 16:05   #8
Верно.
До 16 Бар
31.08.2017, 16:56   #9
keban
То есть можно принудительно активировать компрессор и он должен накачать минимум 16 кг.!?
31.08.2017, 18:48   #10
Верно
Не минимум, а около. Исправный качает бодро всегда 15-16 Бар легко.
всегда, номер, ошибка, проверить, спускать
[9PA1] Пневмоподвеска 957 Валерий61 Ходовая и подвеска 9 05.11.2022 10:26
[9PA1] Подскажите по ошибка Gorets95 Вопросы специалистам 15 03.10.2019 16:02
[92A] Ошибка P189200 Cayenne V6 Hybrid MaddShadow Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 19.08.2014 22:24
[9PA] Warning - Air suspension. Пневмоподвеска. Kos100 Вопросы специалистам 3 06.02.2014 11:54
