9PA производство 2003>>2006 (L) Warning - Air suspension. Пневмоподвеска.
05.02.2014, 23:39   #1
Kos100
Преимущественно все пишут, что пневмоподвеска сдувается - одна из основных проблем. У меня на 955 наоборот, проблема обратная - накачал задние стойки и больше авто не снижается.
Накачал стойки до самого верха и не спускаются, морда вниз/вверх ездит - а задняя ось на максимуме сидит. На дворе мороз -25*.
Как думаете - с чем может быть связано ?
Авто выдает ошибку только после 2-3 минут езды на автомобиле. На стоянке ошибку не выдает при заведенном двигателе.
Мои предположения:
1. Неисправен клапан остаточного давления. Тогда вопрос - неужели сразу оба клапана вылетели ? Одновременно ?
Если система запитана и задняя ось имеет общее давление по двум стойкам - почему тогда через 1 клапан не скидывает давление ?
2. Вылетела проводка управления клапаном пневмостойки. Вопрос - где этот контакт и где его посмотреть ?
3. Думаю - может снять шланг подачи воздуха на стойку и побрызгать Wd-40, чтобы клапан "раскис" и разблокировался.
Как думаете - может помочь ? Не помешает Wd-40 внутри системы ?
4. Неисправен датчик положения кузова ? Он 1 в машине ? Может промерз ? Как его проверить ?
5. Сразу к официалам ехать не хочу - они народ суровый. Ставят компьютер и предлагают менять стойки целиком. Без разбора.
Подскажите плиз советом - может у кого были аналогичные симптомы ?
Спасибо.
06.02.2014, 01:07   #2
Славаgtr
Были када на подъемнике поднял машину без блокировки пневмы))) када опустил **** уапала на пол а морда наоборот поднялась и все никак не реагировала на попытки опустить машину... завел машину тыркал тыркал ,реакции ноль) подумал все придлется идти за сканером, пока возился через пол часа када выгонял машину все само по себе выровнилось незнаю стечение обстоятельст или нет,но вот как то так! на морозе у меня лично тока с утра долго накачивает сам насос систему на холодную так как где то чутка травит а так ни как мороз не влияет. тебе бы попробывать в тепло заехать на часик отогреть ,думаю оживет! если нет то диагностика тока поможет думаю!
06.02.2014, 10:26   #3
Kos100
Про подъемник - это да, была аналогичная ситуация.
Еще в моем случае - описанном в первом сообщение. Может какой-то воздуховод отказать в стойке, который не меняется отдельно - меняется только стойка.
Но я все же пока думаю на контакты проводки у стойки - только где эти контакты смотреть ?
Владимир, какие у вас мысли на этот счет ?
Идут еще какие-то провода кроме датчика положения кузова к задним стойкам ?
06.02.2014, 11:54   #4
Сообщение от Kos100 Посмотреть сообщение
верно...
ни в коем случае, остальные клапана остаточного давления выйдут из строя...
suspension, warning, пневмоподвеска
Porsche Active Suspension Management (PASM) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 12 19.03.2015 16:58
Warning Air suspens и brake proportioning Илья_S Электрооборудование 2 24.07.2014 17:34
[9PA] Warning Air suspens и brake proportioning Илья_S Вопросы специалистам 2 27.08.2012 12:22
[9PA] Battery/generator warning XXXP Двигатель 2 01.12.2010 20:28
