Porsche Active Suspension Management (PASM)
07.07.2010, 12:27   #1
PASM – это электронная система регулирования амортизаторов.
В зависимости от состояния дороги и стиля вождения она активно и постоянно регулирует жесткость амортизаторов.
При стиле вождения с интенсивными фазами разгона и торможения или на бездорожье автомобиль обычно склонен к заметным колебаниям кузова. В этих случаях вмешивается система PASM и сокращает эти колебания. Вы можете выбрать одну из 3 программ: “Comfort”, “Normal” и “Sport”.
Датчики регистрируют движения кузова. Учитываются и такие сигналы, как поперечное ускорение, угол поворота рулевого колеса, давление в тормозной системе и момент двигателя. Блок управле-
ния рассчитывает актуальный режим движения и устанавливает жесткость амортизаторов в соответствии с заданной программой.
Система PASM остается активной постоянно. Она автоматически адаптируется к соответствующей дорожной ситуации. Тем самым она повышает устойчивость, безопасность и комфорт.
01.05.2011, 20:28   #2
valentin
cayenneS 2011г.стоит просто пружинная подвеска.можно установить PASM?
02.05.2011, 03:59   #3
можно, только цена неподъемная...
02.05.2012, 01:53   #4
Vitamin
А неподъемная это сколько??? У всех об этом разные понятия
03.05.2012, 10:28   #5
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
Прошу прощения что не в тему :)
Я както хотел из своего турбо сделать турбо S путем заказа заводского комплекта доработки и выяснилось что комплект этот стоит чуть чуть дешевле моей машины цена может быть и не неподъемная, а нецелесообразная.
04.05.2012, 13:09   #6
Vitamin
Такое часто бывает
19.03.2015, 14:57   #7
Barbos
Аватар для Barbos
Добрый день, Машина турбо, 2003год.
Стоит новый блок управления пневмоподвеской.
Режим комфорт очень жесткий. Иногда бывает и мягкий, но редко.
По ощущениям амортизаторы зажаты электрическими клапанами.
Вопрос: что это может быть? Датчики ускорения дают неправильную информацию в PASM?
P.S. Ошибок нет.
19.03.2015, 15:55   #8
Сообщение от Barbos Посмотреть сообщение
P.S. Ошибок нет.
Блок управления верный установлен, по VIN номеру? Номер проверяли? Калибровку пневмоподвески делали после замены блока управления?
19.03.2015, 16:13   #9
Barbos
Аватар для Barbos
Да, по вин ставили. Калибровка сделана. Эта проблема была и на старом блоке.
По блоку была ошибка, после замены ошибок нет. Жесткость осталась....
Бывает что "отпускает" амортизаторы.... и авто становится мягким.....
в "зажатом" состоянии тоже, режимы меняют жесткость амортизаторов, но ощущение спущеных колес..... чувствуется буквально все неровности дороги....
чисто логически: сигнал на клапан в стойке дает блок, значит в блок поступает неверная информация с датчика(ов) ускорения....
но ведь "зажимаются" все стойки... что смотреть непонятно....
Добавлено через 8 минут
Еще одна особенность: если постоять пол часа на заведенной машине и начать движение, то авто мягкий..... Но всего минут 5-10..... И начинает дубеть...
19.03.2015, 16:32   #10
Клапана остаточного давления на стойках все работают? Масла в системе трубопроводов нет?
блок, номер
Porsche Traction Management (PTM) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 07.07.2010 12:09
