9PA производство 2003>>2006 (L) P2189
27.11.2017, 19:22   #1
Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода второго ряда цилиндров (RKAT2) выше предельного значения
Условия диагностики – V8
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Лямбда-регулирование активно
Температура двигателя > 60 °C
Время после запуска двигателя 250 - 350 секунд (США)
Время после запуска двигателя 302 - 402 секунд (остальные страны)
Масса воздуха меньше > 35 кг/ч
Частота вращения двигателя меньше 1160 1/мин
Условия диагностики – V6
Частота вращения двигателя меньше 960 1/мин
Масса воздуха меньше > 30 кг/ч
Неисправен термоанемометрический расходомер воздуха 1 и / или 2 (номинальное напряжение при выключенном двигателе и включенном зажигании = 0,9 ... 1,1 В )→ см. фактические значения, фильтр количества воздуха DME, количество воздуха 1 (датчик) + количество воздуха 2 (датчик)
Негерметичность впускной системы
Слишком низкое давление топлива
Топливный насос подает слишком мало топлива
Механическая неисправность форсунок
Негерметичность системы вентиляции картера
Негерметичность крышки маслозаливной горловины
Негерметичность выпускной системы
Механическая неисправность клапана вентиляции топливного бака (зависает в открытом состоянии)
Неисправность выходного каскада клапана вентиляции топливного бака
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем А контакт 29 и термоанемометрический расходомер воздуха 1 контакт 5
Не V6 – Блок управления DME разъем В контакт 109 и термоанемометрический расходомер воздуха 2 контакт 5
информация
В ходе диагностики должно быть отображено положительное отклонение (обогащение) значения адаптации лямбда-регулирования в близком к холостому ходу диапазоне более чем на 6% (RKAT = 6%). Наиболее частой причиной неисправности является наличие негерметичности (подсос воздуха) между дроссельной заслонкой и впускными клапанами или в системе вентиляции картера двигателя.
Обратные значения адаптации в сочетании с пропусками зажигания указывают на измененные фазы газораспределения.
информация
Только V8 – При появлении данной ошибки необходимо проверить оба термоанемометрических расходомера воздуха, так как на основе их сигналов рассчитывается основной сигнал наполнения.
[9PA] Check Engine ошибки P2189 и P2187 NIKEmark Двигатель 9 01.04.2026 06:59
