970 производство 2010>>2016 (L) Не заводится Panamera S Hybrid (970130) ошибка P300D00 - Страница 2
14.02.2022, 10:51   #11
Сообщение от Etibar1808 Посмотреть сообщение
Проверили механизм этот, на зажигание ставишь он крутит один раз и потом чуть льётся тормажная жидкость, когда включаешь зажигание, или он должен давление давать?
Через PIWIS эту систему проверяют, в процедуре проверки при замене тормозной жидкости в области сцепления
14.02.2022, 16:57   #12
Etibar1808
Отсоединили 3 цилиндра машина завелась. Воздух попал в сцепление как то, есть инструкция как оттуда прогнать воздух?
14.02.2022, 18:09   #13
Не понял. Что именно отсоединили?
В самом PIWIS инструкция находится, делать в режиме ведомой диагностики нужно.
Прокачка системы сцепления (Hybrid) https://forum.cayservice.ru/showthre...F+%28Hybrid%29
15.02.2022, 01:27   #14
Etibar1808
Мастер одного позвали, приехал вот цилиндры открутил и машина на 3 целиндрах завелась,сказал что воздух в сцепление попал надо откачать
hybrid, panamera, диагностик, заводиться, зажигание, неисправность, ошибка, считывание, управление
[92A] Cayenne Hybrid не заводится Tsemkov Трансмиссия, АКПП, МКПП 71 30.08.2023 22:14
[92A] Cayenne Hybrid 2010 не заводится, failure generator mikecay Система питания 40 22.06.2022 20:50
[92A] Cayenne Hybrid не заводится, ошибка гибридной системы Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Peter7 Вопросы специалистам 16 01.03.2022 22:36
[970] Двигатель не заводится PORSCHE PANAMERA 4S Владимир Маркин Система питания 5 11.08.2020 11:33
[970] Ошибка по компрессору Panamera S E-Hybrid (970130) Artemkgd Двигатель 3 20.07.2020 15:14
