970 производство 2010>>2016 (L) Не заводится Panamera S Hybrid (970130) ошибка P300D00
12.02.2022, 03:24   #1
Etibar1808
Всем привет;)
Отдавал машину на перетяжку Торпеда, когда настало время забирать машину, она перестала заводится. Пишет Ощибка гибрида. Мастер предположил , что сел 12 вольтовый аккумулятор, так как свет был в салоне включён.Зарядили не помогло, дальше купил новый аккумулятор привёз, так же не заводится. Подключили диагностику показывает ошибку P309D00(Исполнительный элемент разделительного сцепления, недостаточная пробуксовка при выключенном сцеплении) и P0C4E00 (генератор, положение ротора-выше норма). Кто сталкивался? Буду очень благодарен за ответ
12.02.2022, 10:33   #2
Сообщение от Etibar1808 Посмотреть сообщение
Всем привет;)
Какой VIN?
https://forum.cayservice.ru/showthre...hlight=P309D00
В каком блоке управления?
12.02.2022, 12:21   #3
Etibar1808
[QUOTE=Владимир Маркин;150295]Добрый день
Какой VIN?
WP0ZZZ97ZCL040595
12.02.2022, 12:36   #4
WP0ZZZ97ZCL040595
Проверяйте работу исполнительного механизма сцепления
12.02.2022, 14:18   #5
Etibar1808
Щас диагностику сделали вот такую пишет
12.02.2022, 14:36   #6
Это не диагностика, обычное считывание ошибок.
Диагностику и считывание рекомендую делать только через PIWIS, во избежание некорректной расшифровки приборов информации о кодах неисправности
Пишите блок управления и неисправность в котором она регистрируется, чтобы время не терять
12.02.2022, 15:13   #7
Etibar1808
У них нету профессионального диагностики. Если по этим Ощибка не понятно будет, то придётся позвать
ID:	52378   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52379   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52380   Нажмите на изображение для увеличения
12.02.2022, 17:10   #8
Etibar1808
Он постоянно должен работать? Призапуске один раз крутит и все
13.02.2022, 15:04   #9
Принцип действия
Система управления гибрида встроена в корпус блока управления DME MED 17.1.6 и управляет линейным актуатором по шине CAN гибрид в соответствии с необходимой дорожной ситуацией и за счет этого позволяет осуществлять непрерывную смену между специфическими для гибрида режимами движения.
В линейном актуаторе шариковая винтовая передача преобразует вращение электрического серводвигателя в поступательное движение в главном цилиндре.
Гидравлическое снабжение системы осуществляется через расширительный бачок тормозной жидкости.
Обзор
1 Корпус гибридного модуля
2 Расширительный бачок тормозной жидкости
3 Линейный актуатор с блоком управления (CCU)
4 Канал выбега
5 Напорная магистраль к гибридному модулю
6 Активация по гибрид-CAN
7 Система управления гибрида в блоке управления DME Bosch MED
13.02.2022, 17:58   #10
Etibar1808
Принцип действия
Обзор
4 Канал выбега
Проверили механизм этот, на зажигание ставишь он крутит один раз и потом чуть льётся тормажная жидкость, когда включаешь зажигание, или он должен давление давать?
hybrid, panamera, диагностик, заводиться, зажигание, неисправность, ошибка, считывание, управление
[92A] Cayenne Hybrid не заводится Tsemkov Трансмиссия, АКПП, МКПП 71 30.08.2023 22:14
[92A] Cayenne Hybrid 2010 не заводится, failure generator mikecay Система питания 40 22.06.2022 20:50
[92A] Cayenne Hybrid не заводится, ошибка гибридной системы Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Peter7 Вопросы специалистам 16 01.03.2022 22:36
[970] Двигатель не заводится PORSCHE PANAMERA 4S Владимир Маркин Система питания 5 11.08.2020 11:33
[970] Ошибка по компрессору Panamera S E-Hybrid (970130) Artemkgd Двигатель 3 20.07.2020 15:14
