970 производство 2010>>2016 (L) Ошибка по компрессору Panamera S E-Hybrid (970130)
18.07.2020, 22:40   #1
Artemkgd
Автомобиль стоял около недели на парковки , и после поездки на 10 км на ходу выпала ошибка Check engine , и пропала тяга . После подключения piwis оказалось что висит ошибка P226300 - компрессор снижена мощность/неисправность.
Компрессор снимали , меняли вакуумный клапан но не помогло . Ошибка постоянная ,но периодически сама исчезает и тяга появляется
Vin: WP0AD 2A76 FL04 0879
19.07.2020, 14:50   #2
Сообщение от Artemkgd Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...937#post134937
Почему его решили заменить?
19.07.2020, 19:03   #3
Artemkgd
Со слов механика : при снятии компрессора оказалось что клапан не исправен , вроде как не держал давление. Уточню у механика более подробно
Владимир , и в данном авто при заправке на АЗС , постоянно отстреливает пистолет как будто бак полный , меняли клапан вентиляции бака но не помогло. Могут ли быть эти проблемы связаны?
20.07.2020, 15:14   #4
Клапан вентиляции топливного бака за другое отвечает.
Нужно проверить горловину топливного бака на предмет нахождения посторонних элементов
Нет
бак, компрессор, механик, ошибка, топливный
[9PA] Нужен совет по компрессору пневмы Magomed Ходовая и подвеска 5 12.01.2015 21:51
