9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка DME на 957
05.12.2017, 21:53   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Добрый вечер. Подскажите из- за плохого контакта фишки к дмрв (подоломана фишка) может ошибку давать в блок DME?
В моем случае появляется при этом ошибка в разделе типтроник
Р1090
ФОТО ПРИЛАГАю
Хорошо бы номер фишки знать ..спасибо
05.12.2017, 22:13   #2
Термоанемометрический расходомер воздуха (HFM) – ниже предельного значения
- Диагностика / поиск неисправностей
Напряжение АКБ > 8 В
Двигатель работает
Неисправен термоанемометрический расходомер воздуха 1 и / или 2 (номинальное напряжение при выключенном двигателе и включенном зажигании = 0,9 ... 1,1 В )→ см. фактические значения, фильтр количества воздуха DME, количество воздуха 1 (датчик) + количество воздуха 2 (датчик)
Обрыв сигнального кабеля
Обрыв линии напряжения датчика
Короткое замыкание на массу сигнального провода
Короткое замыкание на массу напряжения датчика
Неисправность блока управления DME
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем А контакт 27 и разъем термоанемометрического расходомера воздуха контакт 3
Блок управления DME разъем А контакт 53 и разъем термоанемометрического расходомера воздуха контакт 4
Блок управления DME разъем А контакт 29 и разъем термоанемометрического расходомера воздуха контакт 5
Рабочая инструкция
1 Проверить термоанемометрические расходомеры воздуха 1 и 2 (в зависимости от комплектации автомобиля)
Двигатель выкл.
Зажигание вкл.
с помощью актуального диагностического тестера Porsche считайте следующие фактические значения:
Индикация в норме. Показываемое напряжение между 0.9 В и 1.1 В
2 Проверить электропитание датчика
Отсоединить разъем от HFM
Визуальный контроль
Включить зажигание
Измерить напряжение между разъемом HFM контакт 3 и 4
Выключить зажигание
Индикация в норме. 4,5 В ... 5,5 В
3 Проверить электропитание датчика на короткое замыкание на массу
Отсоединить разъем А от блока управления DME
Визуальный контроль
Измерить сопротивление между блоком управления разъем А контакт 53 и массой. Индикация в норме. ∞ Ω
4 Проверить провод электропитания датчика
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем А контакт 53 и разъемом HFM контакт 4. Индикация в норме. < 2 Ω
5 Проверить сигнальный провод на короткое замыкание на массу
Визуальный контроль
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем А контакт 29 и массой. Индикация в норме. ∞ Ω
6 Проверить сигнальный провод на обрыв
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем А контакт 29 и разъемом термоанемометрического расходомера воздуха контакт 5
Индикация в норме.< 2 Ω
7 Очистить корпус воздушного фильтра и воздуховод, а также проверить воздушный фильтр.
8 Проверьте, записаны ли другие ошибки
05.12.2017, 23:19   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
А номер фищеи не подскажите...хочу перепаять..
Добавлено через 3 минуты
Картинки к инструкции можно
06.12.2017, 11:33   #4
Нету
Во вложении оригинал документа...
Тип файла: pdf p1090.pdf (49.8 Кб, 394 просмотров)
09.12.2017, 13:06   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
если я правильно понял, то картинок разьема с DME нет?...DME под сидением пассажира?
в документации, что вы сбросили есть картинки разьемов ДМРВ...но в инструкции сказано надо отсоединять блок ДМЕ...можно и там картинку...или достаточно будет прозвонить тестером разьем дмрв и фишку к нему? спасибо
09.12.2017, 13:28   #6
С правой стороны по ходу движения автомобиля, ниша трапеции переднего стеклоочистителя, с правой стороны. В этом же месте находится и блок управления ABS.
Название: Блок управления двигателя.jpg
09.12.2017, 18:57   #7
Mr.G
Аватар для Mr.G
Припаяли провод 4..собрали фишку...все замечательно.. машина стала бодрее ехать ..расход на трассе при 140 км.ч 12 л. Доводен..пинкимелкие со 2 на 3 исчезли вовсе
10.12.2017, 15:55   #8
Можно было и фото сделать дефекта, мне допустим интересно...
10.12.2017, 17:09   #9
Mr.G
Аватар для Mr.G
Это исправим)
11.12.2017, 23:21   #10
Mr.G
Аватар для Mr.G
Вхход на 4 пин отвалился.. исправили) всем спасибо за советы
воздух, картинка, контакт, ошибка, разъем, сторона, фишка
[9PA] Ошибка P0344 Датчик Холла 1 – обрыв цепи PORSCHE CAYENNE CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) megalarm Двигатель 17 19.02.2025 23:28
[9PA] Ошибка P0811 - что это? Oleg-056 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 06.05.2016 07:36
[92A] Ошибка P189000 paulik Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 14.11.2015 16:21
