9PA производство 2003>>2006 (L) Нужен совет по компрессору пневмы
04.01.2015, 22:37   #1
Magomed
Всех с Новым Годом! Уважаемые форумчане, такая ситуация: поехал с семьей в горный район , сегодня проехался немного (3-5)км по окрестным дорогам (каменистая грунтовка, подъемы-спуски, скорость 10-20 км\ч), вернулся к дому, заглушил, а компрессор работает, подождал мин 10 - все равно работает и звук работы сильнее стал. Вынул предохранитель под вод.сиденьем, вставляю обратно - продолжает работать. Вынул снова, закрыл машину. Кто знает, подскажите, это нормальная ситуация? компрессор может накрыться? (новый оригинал, недавно менял). Кай турбо 2005г. Снова воткнул предохранитель, попробовал менять режимы(высоту) - компрессор работает, но процесс не завершается, т.е. выбранный режим не устанавливается...
Может реле накрылось, завожу, компрессор немного работает и перестает, и сообщение на приборке красным о неисправности пневмы...
05.01.2015, 14:39   #2
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Сообщение от Magomed Посмотреть сообщение
с реле начинайте
05.01.2015, 14:57   #3
Всех с Новым Годом!
С новым годом!
При замене компрессора пневмоподвески обязательно необходимо устанавливать новое реле управления компрессором пневмоподвески. В вашем случае на лицо уже нарушение производительности работы компрессора пневмоподвески. Боюсь придется ставить еще раз новый компрессор с новым реле управления.
Название: Компрессор пневмоподвески.jpg
09.01.2015, 14:07   #4
Magomed
Сгорело реле компрессора, вылетел один шланг в компрессор, заменили реле, закрутили шланг обратно...
09.01.2015, 19:59   #5
И производительность компрессора пневмоподвески не изменилась?
12.01.2015, 21:51   #6
Magomed
Нет не изменилась, Владимир, все нормально заработало.
компрессор, реле
нужен ваш совет Нурсултан Автомобиль - в целом 1 23.07.2014 19:43
Нужен совет по покупке 911 порша! Эльдар Выбираем Porsche 15 19.06.2011 00:59
Нужен совет:) DMG Болталка 4 10.05.2011 18:40
Варенье!!! нужен совет! Лишенец Болталка 339 20.02.2011 20:21
