9PA1 производство 2007>>2010 (L) Cayenne 957 3.6 ошибка p000a - Страница 2
16.02.2021, 17:08   #11
Skiss
Снова начала появляться ошибка P000A, заметил что появляется в холод +- и только при первом запуске авто. Даже иногда слышно что завелась как то не так как обычно, цепь чуть громче пару сек брякает что ли. По фазам все таже картина -6 впуск, 1 выпуск. короткие тесты проходит на ура. В ходу ничего не беспокоит. Ошибка непостоянна и может появиться раз в месяц, может раза 4 в месяц. Куда смотреть, клапана фазовращателя?
16.02.2021, 17:55   #12
Сообщение от Skiss Посмотреть сообщение
V6 DFI
Регулировка положения впускного распредвала
УКАЗАНИЕ
Ошибка P 0011 загружается, если в течение 2...5 секунд есть отклонение фактического значения от номинального на 5...14 градусов углового положения распредвала.
Напряжение АКБ 10 ... 16V
Температура двигателя от 20 °C до 115 °C
Motordrehzahl zwischen 520 1/min und 6400 1/min
Загрязнение контура смазки
Уплотнительные накладки на фазовращателе впускного распредвала
Слишком низкое давление масла
Механическая неисправность фазовращателя впускного распредвала
Электромагнитный гидравлический клапан неисправен
16.02.2021, 18:25   #13
Skiss
Спасибо большое.
По вашему опыту с чего лучше начать?
И да моя ошибка P000A связана с P0011? не совсем понял что это такое:
УКАЗАНИЕ
16.02.2021, 19:14   #14
По списку как написано. С качества моторного масла и с промывки масляной системы
Да, это интерпретация кода
16.02.2021, 19:36   #15
Skiss
Масло Motul со всеми допусками. Куда лучше прям даже не знаю.
А промывка масляной системы это как и чем? Или для начала просто сменить масло.?
16.02.2021, 19:50   #16
Специальные присадки есть для щадящей промывки масляной системы. Возможно и у Motul есть такая.
Можно и так, но возможно не будет эффекта должного. С присадкой надежнее.
cayenne, быть, возможно, впускного распредвала, есть, масло, ошибка, пластина, присадка, распредвал, регулировка положения, тест
[92A] Ошибка cayenne hybrid 958 Шухеррус Двигатель 17 13.11.2025 19:45
[92A] P000A Demonxcom Система питания 4 18.12.2018 15:04
[9PA1] Ошибки P2181,P000A,P0307,P1559???? ltybc Двигатель 8 21.03.2018 23:43
[92A] Ошибка P189200 Cayenne V6 Hybrid MaddShadow Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 19.08.2014 22:24
[9PA] Ошибка 3082 на Porsche Cayenne Aptyp Вопросы специалистам 3 15.01.2013 22:44
