9PA1 производство 2007>>2010 (L) Cayenne 957 3.6 ошибка p000a
04.12.2020, 00:35   #1
Skiss
Приветствую. подскажите кто сталкивался с ошибками p000a? клапан регулятор под замену?
04.12.2020, 11:59   #2
Сообщение от Skiss Посмотреть сообщение
Приветствую.
Какой VIN?
Полный код неисправности есть?
08.12.2020, 11:38   #3
Skiss
Добрый день. Вин WP1AA29P18LA29335
после удаления ошибка больше не проявлялась. Но появилась P0011.
показатели валов впускной -6 выпускной 1.
Короткие тесты проходит, ошибок не выдает.
Подскажите в чем может быть проблема, клапан под замену?
08.12.2020, 14:13   #4
Но появилась P0011
https://forum.cayservice.ru/showthre...358#post138358
08.12.2020, 16:16   #5
По 3 пункту как конкретно проверить клапан на герметичность?
Путем установки заведомо исправного или нового
что такое уплотнительные пластины фазовращателя
К этому двигателю не имеет отношение.
Тут только сам фазовращатель в сборе уже
08.12.2020, 20:14   #6
Skiss
Ок. стер ошибку, тесты прошел, все в норме. Покатаюсь посмотрю когда появится. Подскажите отклонение по валам впуск -6 выпуск 1 это еще в допуске?
08.12.2020, 20:28   #7
На границе
08.12.2020, 22:18   #8
Skiss
впуск -7 и пора менять?
08.12.2020, 22:22   #9
Не в норме будет конечно, но замена ближе к 12 градусов или когда будет соответствующая ошибка
09.12.2020, 10:52   #10
Skiss
Понял. Спасибо Вам за помощь!
cayenne, быть, возможно, впускного распредвала, есть, масло, ошибка, пластина, присадка, распредвал, регулировка положения, тест
[92A] Ошибка cayenne hybrid 958 Шухеррус Двигатель 17 13.11.2025 19:45
[92A] P000A Demonxcom Система питания 4 18.12.2018 15:04
[9PA1] Ошибки P2181,P000A,P0307,P1559???? ltybc Двигатель 8 21.03.2018 23:43
[92A] Ошибка P189200 Cayenne V6 Hybrid MaddShadow Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 19.08.2014 22:24
[9PA] Ошибка 3082 на Porsche Cayenne Aptyp Вопросы специалистам 3 15.01.2013 22:44
