Skiss
	Снова начала появляться ошибка P000A, заметил что появляется в холод +- и только при первом запуске авто. Даже иногда слышно что завелась как то не так как обычно, цепь чуть громче пару сек брякает что ли. По фазам все таже картина -6 впуск, 1 выпуск. короткие тесты проходит на ура. В ходу ничего не беспокоит. Ошибка непостоянна и может появиться раз в месяц, может раза 4 в месяц. Куда смотреть, клапана фазовращателя?
 V6 DFI
Регулировка положения впускного распредвала
УКАЗАНИЕ
Ошибка P 0011 загружается, если в течение 2...5 секунд есть отклонение фактического значения от номинального на 5...14 градусов углового положения распредвала.
Напряжение АКБ 10 ... 16V
После запуска двигателя прошло более 10 секунд
Температура двигателя от 20 °C до 115 °C
Motordrehzahl zwischen 520 1/min und 6400 1/min
Загрязнение контура смазки
Уплотнительные накладки на фазовращателе впускного распредвала
Слишком низкое давление масла
Механическая неисправность фазовращателя впускного распредвала
Электромагнитный гидравлический клапан неисправен
