9PA1 производство 2007>>2010 (L) Cayenne 957 3.6 ошибка p000a
16.02.2021, 17:08   #11
Skiss
Снова начала появляться ошибка P000A, заметил что появляется в холод +- и только при первом запуске авто. Даже иногда слышно что завелась как то не так как обычно, цепь чуть громче пару сек брякает что ли. По фазам все таже картина -6 впуск, 1 выпуск. короткие тесты проходит на ура. В ходу ничего не беспокоит. Ошибка непостоянна и может появиться раз в месяц, может раза 4 в месяц. Куда смотреть, клапана фазовращателя?
16.02.2021, 17:55   #12
Сообщение от Skiss Посмотреть сообщение
V6 DFI
Регулировка положения впускного распредвала
УКАЗАНИЕ
Ошибка P 0011 загружается, если в течение 2...5 секунд есть отклонение фактического значения от номинального на 5...14 градусов углового положения распредвала.
Напряжение АКБ 10 ... 16V
После запуска двигателя прошло более 10 секунд
Температура двигателя от 20 °C до 115 °C
Motordrehzahl zwischen 520 1/min und 6400 1/min
Загрязнение контура смазки
Уплотнительные накладки на фазовращателе впускного распредвала
Слишком низкое давление масла
Механическая неисправность фазовращателя впускного распредвала
Электромагнитный гидравлический клапан неисправен
16.02.2021, 18:25   #13
Skiss
Спасибо большое.
По вашему опыту с чего лучше начать?
И да моя ошибка P000A связана с P0011? не совсем понял что это такое:
УКАЗАНИЕ
16.02.2021, 19:14   #14
По списку как написано. С качества моторного масла и с промывки масляной системы
Да, это интерпретация кода
16.02.2021, 19:36   #15
Skiss
Масло Motul со всеми допусками. Куда лучше прям даже не знаю.
А промывка масляной системы это как и чем? Или для начала просто сменить масло.?
16.02.2021, 19:50   #16
Специальные присадки есть для щадящей промывки масляной системы. Возможно и у Motul есть такая.
Можно и так, но возможно не будет эффекта должного. С присадкой надежнее.
cayenne, быть, возможно, впускного распредвала, есть, масло, ошибка, пластина, присадка, распредвал, регулировка положения, тест
[92A] Ошибка cayenne hybrid 958 Шухеррус Двигатель 17 13.11.2025 19:45
[92A] P000A Demonxcom Система питания 4 18.12.2018 15:04
[9PA1] Ошибки P2181,P000A,P0307,P1559???? ltybc Двигатель 8 21.03.2018 23:43
[92A] Ошибка P189200 Cayenne V6 Hybrid MaddShadow Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 19.08.2014 22:24
[9PA] Ошибка 3082 на Porsche Cayenne Aptyp Вопросы специалистам 3 15.01.2013 22:44
