970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж блока управления парковочного ассистента PORSCHE Panamera - Страница 2
13.10.2020, 13:47   #11
Goga
Когда он видит препятствия спереди, то он пищит, а зад нет и на приборной панели пишет ошибку: неисправен звук парковочного ассистента , а в комбинации приборов имеется ошибка по заднему динамику.
13.10.2020, 14:26   #12
Сообщение от Goga Посмотреть сообщение
Проверить кодировки нужно
13.10.2020, 14:44   #13
Goga
Имеются мысли об этом .
Есть ли возможность сделать это при помощи вас и вашего опыта в этих автомобилях, что бы не сделать ещё хуже, так как этот автомобиль уже 7 месяцев ремонтировался и никто не мог добиться успеха.
13.10.2020, 14:56   #14
Вы про удаленку?
13.10.2020, 17:31   #15
Goga
Совершенно верно, так как автомобиль в Варшаве.
13.10.2020, 22:13   #16
Теоретически можно договориться, только нужно заранее что бы я спланировал у себя. Плотность машин у нас большая.
13.10.2020, 23:36   #17
Goga
Я могу подстроиться под вас в любой момент, только скажите когда у вас будет свободных пол часа времени
03.06.2023, 15:38   #18
phillip_plein
Владимир добрый день,подскажите парковочный ассистент он один или два блока перед зад? И можете ещё уточнить где именно он находится? а то на картинке не совсем понятно либо под сиденьем водительским либо в центральной стойке,спасибо!
03.06.2023, 17:11   #19
Сообщение от phillip_plein Посмотреть сообщение
Один
Под сиденьем водителя
03.06.2023, 18:14   #20
phillip_plein
Спасибо Владимир !
panamera, porsche, ассистент, блок, демонтаж, динамик, монтаж, ошибка, парковочный, управление
[92A] Неисправность блока управления парковочного ассистента Cayenne 958 Stepan76 Электрооборудование 12 03.12.2019 15:22
[981] Демонтаж и монтаж блока управления RDK Cayman Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 02.09.2019 20:33
[95B] Демонтаж и монтаж блока управления ламп PORSCHE MACAN Владимир Маркин Электрооборудование 0 01.07.2019 22:49
[991-1] Демонтаж и монтаж блока управления фарами (по центру) 991 Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.02.2019 16:14
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
