981 производство 2012>>2016 (K;S) Демонтаж и монтаж блока управления RDK Cayman
02.09.2019, 20:33   #1
Предварительные работы
1 Если необходимо установить новый блок управления, то перед выполнением демонтажа “старого” блока управления, необходимо считать значения и кодировки с помощью тестера PIWIS второго поколения.
2 Снять среднюю облицовку днища.
Демонтаж блока управления RDK
Уведомление
Пики напряжения
Неисправности потребителя или блока управления
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
1 Разблокировать штекерное соединение -a- и отсоединить его -A-.
2 Снять блок управления системы контроля давления в шинах.
2.1
Выкрутить крепежные винты -1-.
2.2 Извлечь блок управления системы контроля давления в шинах.
Монтаж блока управления RDK
Перед установкой блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) проверить визуально компонент и разъем по следующим пунктам:
Повреждение корпуса.
Повреждение контактов на блоке управления.
Повреждение разъема и контактов на жгуте проводов автомобиля.
Загрязнение контактов.
В случае повреждения блока управления, заменить компонент.
В случае повреждения жгута проводов, разъема или контактов, отремонтировать надлежащим образом с помощью комплекта инструментов для выпрессовки.
В случае загрязнения контактов, очистить контакты.
1 Установить блок управления системы контроля давления в шинах.
1.1 Привести блок управления системы контроля давления в шинах в монтажное положение.
1.2 Затянуть крепежные винты -1-.
Момент затяжки 2,5 Nm
2 Вставить разъем -стрелка- до его ощутимой фиксации.
Дополнительные работы
1 Установить среднюю облицовку днища.
2 Если блок управления был заменен, то его необходимо обучить на автомобиле с помощью тестера PIWIS 2-го поколения.
Название: Место установки блока управления системы контроля д.jpg
ID:	23780   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема.jpg
ID:	23781   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление блока RDK.jpg
ID:	23784   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление блока управления RDK.jpg
ID:	23785   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подсоединение разъема.jpg
cayman, блок, демонтаж, монтаж, управление
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 17.09.2024 23:58
[991-1] Демонтаж и монтаж блока управления фарами (по центру) 991 Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.02.2019 16:14
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:10
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления свечами накаливания Владимир Маркин Система питания 0 06.02.2018 18:09
