92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж блока управления свечами накаливания
06.02.2018, 18:09   #1
Предварительные работы
1. Выключить зажигание.
2. Установить крышку моторного отсека в сервисное положение.
3. Снять левую крышку на накладке обтекателя.
Демонтаж блока управления свечами накаливания
Смотреть место установки блоков реле в соответствующей электросхеме!
Блок управления свечами накаливания находится в коммутационном блоке в водоотводящем коробе слева по направлению движения.
1. Вывернуть крепежные винты -стрелки 1- и снять крышку.
2. Вытянуть блок управления свечами накаливания -A1- из держателя реле вверх.
A1 - Блок управления свечами накаливания
Монтаж блока управления свечами накаливания
1. Монтаж выполняется в обратной последовательности.
Дополнительные работы
1. Установить левую крышку на накладке обтекателя.
2. Установить крышку моторного отсека в нормальное положение.
Название: Демонтаж крышки.jpg
ID:	16221   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место блока управления свечами накаливания.jpg
блок, демонтаж, крышка, монтаж, накаливание, свеча, управление
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 24 12.11.2025 13:51
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического блока задней крышки Владимир Маркин Кузов 25 17.03.2021 11:31
[9PA1] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 11.10.2017 14:36
[92A] PASM демонтаж-монтаж кнопок управления megalarm Ходовая часть 1 02.10.2017 14:46
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
