9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK)
11.10.2017, 14:32   #1
Предварительные работы
Снять обшивку под передней панелью слева
Демонтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK)
Блок управления RDK расположен под передней панелью рядом с кронштейном ножного стояночного тормоза.
Перед демонтажом или заменой блока упр. необходимо (если возможно) считать данные автомобиля системным тестером Porsche.
1. Вывернуть и извлечь обе насечные заклепки.
2. Разблокировать фиксатор разъема, снять разъем и вынуть блок управления.
Монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK)
1. Подсоединить разъем к блоку управления и зафиксировать.
2. Отрегулировать положение блока управления и закрепить двумя насечными заклепками.
Дополнительные работы
Установить облицовку слева под передней панелью.
ID:	15332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15333   Нажмите на изображение для увеличения
11.10.2017, 14:36   #2
Если необходимо заменить блок управления RDK, то его следует запрограммировать с помощью системного тестера Porsche. Таким образом блок управления будет адаптирован к автомобилю, стране использования и оснащению.
Во время кодирования необходимо обеспечить подачу напряжения к системному тестеру Porsche . Обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока как минимум 40 А.
Указания системного тестера Porsche обладают повышенным приоритетом, их следует выполнять при расхождении в описании. Расхождение может состоять в более поздней версии программного обеспечения.
Приведенный здесь процесс обладает общим оформлением, возможны расхождения в текстах или отображение дополнительной информации на системном тестере Porsche.
1. Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание. >> Далее.
2. С помощью курсорных клавиш выбрать тип автомобиля.
3. С помощью клавиши →| перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4. С помощью курсорных клавиш перейти в меню RDK и нажать на клавишу >> .
5. С помощью курсорных клавиш перейти в меню "Блоки управления – замена" и нажать на клавишу >> .
6. С помощью курсорных клавиш перейти в меню "Считать значения (кодировки)" и нажать на >> .
7. На экране системного тестера Porsche появится указание "Кодировки считаны" >> .
8. Выключить зажигание, заменить блок управления RDK.
9. После замены блока управления бортовой сети следует ввести считанные данные (см. п. 6) в меню "Записать значения" >> .
10. На экране системного тестера появится сообщение "Кодировки записаны" >> .
11. Выйти из меню, выключить зажигание, заблокировать автомобиль и еще раз считать память неисправностей.
Кодировка блока управления системы контроля давления в шинах (RDK)
Кодировка системы контроля давления в шинах (RDK)
Представленный здесь процесс является общепринятым, текст и дополнения в системном тестере Porsche могут отличаться.
Прежде чем изменить кодировку необходимо провести автоматический поиск блоков управления.
1. Реализовать пункты 1-4. Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) - глава "Замена"
2. С помощью кнопок-стрелок выбрать кодировку и нажать кнопку >> .
3. Варианты: комплектация, контроль колес, тип и размерность шин, система - можно закодировать.
4. Выбрать вариант и при необходимости кодировать.
rdk, блок, давление, демонтаж, замена, контроль, монтаж, система, управление, шина
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 40 17.09.2024 22:42
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического блока задней крышки Владимир Маркин Кузов 25 17.03.2021 11:31
[92A] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Владимир Маркин Система питания 0 11.11.2016 20:33
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика давления масла двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 30.11.2015 20:09
