Сообщение от
alexeev
	его нужно как то прописывать или просто поставить взамен G?
 Нужно
Кодировка блока управления системы регулирования уровня автомобиля
    Во время кодирования необходимо обеспечить подачу напряжения к 9718 - тестеру PIWIS . Обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока как минимум 40 А.
    Указания 9718 - тестера PIWIS обладают повышенным приоритетом, их следует выполнять при расхождении в описании. Расхождение может состоять в более поздней версии программного обеспечения.
    Приведенный здесь процесс обладает общим оформлением, возможны расхождения в текстах или отображение дополнительной информации на 9718 - тестере PIWIS.
1 9718 - Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить. Включить зажигание. >> Далее.
2 Выбрать тип автомобиля с помощью кнопок-стрелок.
3 С помощью >> перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4 С помощью кнопок-стрелок выбрать регулировку уровня автомобиля и нажать >> .
5 С помощью кнопок-стрелок выбрать кодировку и подтвердить >> .
6 Регион выбрать и, нажав клавишу F8, начать кодирование.
Выбор страны
Cayenne – проч. страны
Cayenne - Таиланд
7 Считать память неисправностей и, в случае необходимости, очистить.
