9PA производство 2003>>2006 (L) Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955
14.02.2021, 13:39   #1
Sirop
единственная ошибка в блоке парктроников 01341 блок управления комбинации приборов 008 недостоверный сигнал
сами парктроники рабочие. Магнитофон не родной. из прочитанных тем сделан вывод можно связать с заменой родной магнитолы. Есть ли какой либо вариант победить эту ошибку без установки родной магнитолы.так как до меня магнитола уже заменена на другой и усилитель родной удален даже фишки обрезаны и заменен на другой
VIN WP1ZZZ9PZ3LA81801. подскажите пожалуйста
14.02.2021, 16:09   #2
Сообщение от Sirop Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ3LA81801
CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1)
Код неисправности 1341
Комбинация приборов
Внутренняя проверка работоспособности блока управления парковочного ассистента
Нет сигнала/коммуникации (отсутствующий сигнал от комбинации приборов на шину CAN-Komfort)
Соответствующий контакт
Разъем A блока управления парковочного ассистента:
Контакт 3 – CAN-Komfort (low)
Контакт 2 – CAN-Komfort (high)
Продолжить поиск неисправностей в главе "Руководство по диагностике/шина данных CAN" https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D1%8B%D1%85
14.02.2021, 16:11   #3
Так какая система беспокоит или что не работает в автомобиле?
На что жалобы? Есть функциональные ограничения каких то систем?
Почему хотите с этим вопросом разобраться?
14.02.2021, 16:45   #4
Sirop
При включении задней скорости парктроники работают 2 сек в след ошибка 1341 и перестают работать. Есть желание подчинить систему парктрориков. Есть только мысль что головное устройство не штатное и оно не подключено по кан шине и из за этого ошибка
14.02.2021, 16:49   #5
При включении задней скорости парктроник и работаю 2 сек в след ошибка 1341 и перестают работать. Есть желание подчинить систему парктрориков.
А при включенном D, передние парктроники работают исправно?
Если есть PIWIS, тогда нужно провести процедуру функциональных тестов. После этих тестов появится неисправность по одному из датчиков.
К работе системы парктроников не имеет отношение
14.02.2021, 16:52   #6
Sirop
При движении в D все работает исправно
Если я правильно понял то при ошибке 1341 система парктрориков должна работать исправно?
15.02.2021, 12:05   #7
Верно
блок, единственный, комбинация, ошибка, парктроник, тест
[92A] U015500 Блок управления комбинации приборов, нет связи Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2019 21:29
[9PA] Блок управления RDK ripplus Ходовая и подвеска 27 27.10.2018 22:31
[9PA1] Ошибка 0003 Блок управления климатом megalarm Система кондиционирования 11 07.09.2017 16:57
[92A] Ошибка "Неиcправен блок управления двигателем" palitra Вопросы специалистам 4 10.02.2014 14:06
