92A производство 2011>>2018 (K;L) U015500 Блок управления комбинации приборов, нет связи
10.05.2019, 21:29   #1
Зажигание вкл
Напряжение на блоке управления 9,4453...16,4531 В
Диагностика выполняется непрерывно
Таймаут, нет сообщения в течение времени стабилизации
Проверить провода CAN, электрическое питание и версию ПО блока управления комбинации приборов, при необходимости заново запрограммировать или заменить блок управления комбинации приборов
блок, комбинация, прибор, связь, управление
[92A] C 12004 Блок управления электроники коробки передач — нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2019 11:01
[92A] C12029 Блок управления полного привода, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.03.2019 18:52
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
[9PA1] Программирование комбинации приборов 957 Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.10.2016 10:54
