92A производство 2011>>2018 (K;L) C 12004 Блок управления электроники коробки передач — нет связи или отсутствует сообщение
07.03.2019, 11:01   #1
Предупреждения и информация
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
Кодировкапередающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
Программированиепередающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
блок, коробка, отсутствовать, передача, принимать, связь, сообщение, управление, электроника
[9PA] Демонтаж и монтаж коробки передач 9PA Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 15.09.2025 22:42
[92A] C12029 Блок управления полного привода, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.03.2019 18:52
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
[970] Замена блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:56
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:10
