9PA1 производство 2007>>2010 (L) Программирование комбинации приборов 957
20.10.2016, 10:54   #1
В комбинации приборов также располагается блок управления Gateway. При замене комбинации приборов считанные в меню "Комбинация приборов" значения должны быть записаны и в блок управления Gateway. См. описание последовательности действий.
При замене блока управления его необходимо запрограммировать и закодировать с помощью тестера Porsche. Тем самым блок управления адаптируется для работы с данным автомобилем его оборудованием.
Перед снятием блока управления необходимо (если возможно) с помощью тестера Porsche считать данные автомобиля.
Во время кодировки следует обеспечить надлежащее питание для тестера Porsche. К АКБ автомобиля следует подключить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
Символ кнопки табуляции = →|
Инструкции системного тестера Porsche имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании. Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Представленный здесь процесс является общепринятым, текст и дополнения в системном тестере Porsche могут отличаться.
1. Подключить к автомобилю и запустить системный тестер Porsche. Включить зажигание. Далее по клавише >> .
2. Выбрать тип автомобиля.
3. Перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4. С помощью кнопок-стрелок нажать Комбинация приборов и клавишу >> .
5. С помощью кнопок-стрелок нажать Замена блока управления и клавишу >> .
6. С помощью кнопок-стрелок нажать Считать значения (кодировки) и клавишу >> .
7. На экране тестера Porsche появится сообщение "Кодировки считаны" >> .
8. Выключить зажигание, заменить комбинацию приборов → Демонтаж комбинации приборов
9. Включить зажигание, после замены блока управления в меню Запись значений записываются считанные данные (см. пункт 6), клавиша >> .
10. Индикация тестера: Кодировки записаны >> .
11. Следовать указаниям тестера.
12. Вернуться к списку блоков управления и выбрать блок управления Gateway.
13. Меню Замена блока управления далее клавиша >> .
14. В меню Запись значений записываются считанные данные (см. пункт 6), клавиша >> .
15. Индикация тестера: Кодировки записаны >> .
16. Покинуть меню, выключить зажигание, заблокировать, разблокировать автомобиль и считать память неисправностей.
комбинация, прибор
[9PA] Накладка комбинации приборов TECHART 955/957 Владимир Маркин Интерьер 7 11.10.2021 22:18
[92A] Демонтаж и монтаж комбинации приборов 958 Владимир Маркин Электрооборудование 1 14.12.2015 12:24
[9PA1] Посторонние шумы в комбинации приборов Kolskov Вопросы специалистам 8 01.11.2014 18:36
[9PA] Демонтаж и монтаж комбинации приборов 9PA Владимир Маркин Электрооборудование 0 30.10.2014 22:38
