95B-2 производство 2019>> (L) Выход из строя панели индикации и управления, включая блок управления для кондиционера с электронным управлением (BKE): Проверить предохранитель
06.02.2022, 18:03   #1
Модельный год От 2022
Модельный ряд: Macan (95B)
Касается: Панель индикации и управления, а также блок управления для кондиционера с электронным управлением (BKE)
Причина: Клиенты жалуются на выход из строя панели индикации и управления электрического кондиционера (BKE).
Мера.
Причиной может быть неисправный предохранитель электрического кондиционера (BKE).
В рамках анализа был обнаружен неправильный установленный предохранитель 10A электрического кондиционера (BKE). В случае рекламации проверить предохранитель 10A, который находится в блоке предохранителей багажного отсека в ряду D, гнездо № 8, и заменить его предохранителем 15A.
Замена предохранителя
Порядок действий:
1 Открывание блока предохранителей в багажном отсеке.
2 Заменить предохранитель 10A в ряду D, гнездо № 8 предохранителем 15A.
3 Закрыть блок предохранителей в багажном отсеке.
4 Включить зажигание и проверить, устранена ли неисправность. В противном случае продолжайте поиск неисправностей.
5 Считать память неисправностей и при необходимости очистить ее.
Название: Блок предохранителей в багажном отсеке.jpg
13.06.2023, 17:10   #2
nirepip
Скажите пожалуйста, это какая-то официальная директива от Porsche? у меня не работает холод от кондея из-за ошибок по заднему БУ климата. и стоит 10А. Как, приехав к ОД сослаться на эту директиву чтобы они попробовали вылечить всё заменой на 15 по этой директиве?
13.06.2023, 22:25   #3
Сообщение от nirepip Посмотреть сообщение
Конечно официальная
Если мастер приемщик грамотный и имеет доступ в PPN, он может сам проверить этот документ
13.06.2023, 22:34   #4
nirepip
Спасибо большое! Скажите, может ли сия проблема проявляться так: не работает кондей (нет холода), по диагностике - шина LIN 3, электрическая неисправность (008455).
ОД "переустановил и обновил ПО блока управления климата зад" - холод пошел, но через два дня холод опять пропал, а панель заднего климата не работает: не горят красные-синие диоды при качании клавиши температуры.
В интернете не нашел ничего похожего, только ваш совет могу передать мастерам ОД для помощи в устранения проблемы...
13.06.2023, 22:37   #5
Какой VIN?
13.06.2023, 22:39   #6
nirepip
WP1ZZZ95********8
13.06.2023, 22:50   #7
WP1ZZZ95ZMLB61368
Macan GTS (95BBL1)
Нужно дальше работать по этому документу https://forum.cayservice.ru/showthre...049#post161049
Обновление ПО и предохранитель тут не имеют отношения.
13.06.2023, 22:55   #8
nirepip
Спасибо. Пункт 97460 - Разделительный элемент - неисправность (Разъем на рамке радиатора) - где находится этот элемент? был легкий удар передним бампером (под левой фарой) 5мес назад, еще не починено. Может всё это последствие того удара
13.06.2023, 23:12   #9
Это разъем общий для проводки передней части автомобиля, в том числе и для манометрического выключателя давления кондиционера
Исключать конечно нельзя. Тут только качественная диагностика поможет. Нужно поработать по тому документу и будет понятно что случилось
блок, выход, директива, индикация, кондиционер, панель, предохранитель, проверить, строить, управление, холод, электронный
[92A] C12033 Блок управления высоковольтного компрессора кондиционера, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Система питания 1 20.01.2024 11:42
[9PA1] Программирование панели управления и индикации (PCM 3.0) Владимир Маркин Электрооборудование 26 11.10.2023 17:07
[92A] P0D3400 Блок управления высоковольтной АКБ, выход из строя регистрации тока (00AA88) Владимир Маркин Система питания 3 06.10.2021 18:03
[970] C12097 Проверить память неисправностей панели управления кондиционера Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.02.2021 14:42
[92A] Катализаторы -выход из строя MikaHakkinenn Система питания 20 10.05.2019 19:36
