92A производство 2011>>2018 (K;L) C12033 Блок управления высоковольтного компрессора кондиционера, нет связи или отсутствует сообщение
30.04.2020, 16:50   #1
Предупреждения и информация
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
ИЛИ
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
20.01.2024, 11:42   #2
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Проверка памяти неисправностей (Коды неисправностей других блоков управления)
87340 - Компрессор системы кондиционирования - неисправность (Разъем блока управления электрического компрессора кондиционера (EKK))
97000 - Провода - неисправность (Провод массы блока управления электрического компрессора кондиционера)
97000 - Провода - неисправность (Электропитание блока управления электрического компрессора кондиционера)
97000 - Провода - неисправность (Контакт CAN-MMI, блок управления электрического компрессора кондиционера (EKK))
87340 - Компрессор системы кондиционирования - неисправность (Блок управления электрического компрессора кондиционера (EKK))
Название: Место установки электрического компрессора кондици.jpg
блок, высоковольтный, компрессор, кондиционер, неисправность, отсутствовать, принимать, связь, сообщение, управление, электрический
[92A] C12017 Блок управления электроники задней части кузова, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 8 22.02.2026 03:41
[92A] U015500 Блок управления комбинации приборов, нет связи Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2019 21:29
[92A] C 12004 Блок управления электроники коробки передач — нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2019 11:01
[92A] C12029 Блок управления полного привода, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.03.2019 18:52
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
