92A производство 2011>>2018 (K;L) P0D3400 Блок управления высоковольтной АКБ, выход из строя регистрации тока (00AA88)
06.10.2021, 18:01   #1
ОПАСНО
06.10.2021, 18:01   #2
Высоковольтная система активна за счет выполнения одного из следующих условий
Зажигание включено
Процесс зарядки высоковольтной АКБ активен
Автомобиль подключен к зарядному устройству
Электродвигатель — частота вращения > 0 об/мин
06.10.2021, 18:02   #3
Блок управления высоковольтной АКБ, неверно принимаемый сигнал от датчика регистрации тока на протяжении > 0,1 с
Отключение высоковольтной системы с предварительным предупреждением
Красный предупредительный индикатор гибридного режима активируется, если данная неисправность после одного полного ездового цикла все еще активна.
Функции диагностики
Интервал контроля:
непрерывно каждые 500 мс
06.10.2021, 18:03   #4
Проверки и возможные причины
Блок управления высоковольтной АКБ — сбой регистрации напряжения/тока, ошибка в расчете тока
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - неисправность
2708H - Коммутационный блок - Высоковольтная система, электрическая неисправность
27080 - Высоковольтная АКБ - неисправность
активный, блок, высоковольтный, выход, неисправность, работа, регистрация, строить, ток, управление, условие
[970] P0DAB00 Блок управления высоковольтной АКБ, обнаружен обрыв Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:43
[970] P061000 Блок управления высоковольтной АКБ, кодировка Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:33
[92A] Катализаторы -выход из строя MikaHakkinenn Система питания 20 10.05.2019 19:36
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
