92A производство 2011>>2018 (K;L) Катализаторы -выход из строя
27.04.2019, 14:08   #1
MikaHakkinenn
Всем привет!
Кто сталкивался с проблемой выхода из строя катализаторов на 958?
Как выявилась проблема?
Какие были причины?
Как устраняли проблему?
Как проверить состояние целых?
Поделитесь опытом....
27.04.2019, 14:30   #2
Сообщение от MikaHakkinenn Посмотреть сообщение
Всем привет!
Бывает, но не часто
Через PIWIS, после проведения кратких тестов двигателя
Какие были причины?
Разные, начиная из-за некачественного бензина, заканчивая дефектов работы двигателя (нарушение смесеобразования, неработающий цилиндр, пропуски в системе зажигания)
Путем замена катализаторов на новые
С новыми проблем нет. После установки проверки только возможны.
27.04.2019, 15:07   #3
MikaHakkinenn
Спасибо!
Можно спросить насколько целесообразно менять вышедшие из строя катализаторы:
-При удалении выгоревших с банки ближней к салону надо ли удалять со второй?
-и в 3 снизу?
-в случае удаления обязательно перепрошивать?
-скажется ли перепрошивка на увеличение износа двигателя? или это миф?
-Замена на оригинал одного потребует обязательной замены второго?
-насколько увеличиться так называемый "звон"от выхлопов в коллекторах?и изменение звука выхлопа ?
27.04.2019, 16:58   #4
Рекомендую именно менять, а не вырезать
-и в 3 снизу?
Если речь идет о удалении катализаторов, вырезать тогда все
Да
Нет. Только на загрязнение окружающей среды и неприятном запахе около автомобиля.
Менять парами. Ресурс примерно одинаковый.
Он будет
Будет громче
28.04.2019, 12:16   #5
MikaHakkinenn
Да
Он будет
Будет громче
Спасибо!!!
Как вы считаете установка пламегасителей улучшит показатели экологии?Уйдет "звон"?
Добавлено через 5 минут
Какие были причины?
Пивис указывает конкретную причину -или по ошибкам в работе двигателя которые показал прибор делается вывод о причине выхода из строя?
28.04.2019, 15:52   #6
Нет конечно
Уйдет "звон"?
На всех двигателях по разному происходит, в зависимости от качества пламегасителей.
Я бы все таки рассмотрел два варианта. Катализаторы оригинал и катализаторы повышенной проходимости выхлопных газов.
28.04.2019, 15:53   #7
Краткие тесты проводятся в данном случае по катализаторам и по результатам пишет тест в норме или нет.
29.04.2019, 17:25   #8
MikaHakkinenn
Нет конечно
Можете посоветовать чтото по катализаторам повышенной проходимости выхлопных газов?
Сколько стоит оригинал?
29.04.2019, 18:59   #9
Можно у Techart запросить
Какой VIN?
30.04.2019, 17:34   #10
MikaHakkinenn
Поможете?
Какой VIN?
wp1zzz92zdla05127
-выход, быть, вырезать, двигатель, катализатор, менять, новый, оригинал, после, причина, проблема, строить, тест
[9PA] Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne? tizn Система питания 193 24.03.2025 12:57
[9PA] Катализаторы Илья116 Двигатель 15 18.01.2014 09:43
Есть у кого выход на руководство Nightcone Болталка 0 17.11.2012 00:27
Выход на музыкальных продюссеров нужен ice Бизнес 13 16.03.2011 14:50
Нужен выход на КАТАЛОГИ 777zlo Бизнес 0 03.08.2010 13:28
