9PA производство 2003>>2006 (L) Катализаторы
28.12.2013, 12:04   #1
Илья116
Давно хотел узнать, горит чек, скорее всего из за мертвых катализаторов, что с ними делать? вырезать или все таки менять? а если вырезать какие последствия могут быть? кто нибудь занимался этим вопросом?
28.12.2013, 13:00   #2
Мурад500
Сообщение от Илья116 Посмотреть сообщение
Вырезал все четыре, установил обманки. Всё ок. Ошибок нет ни каких. Турбо 2006 года.
28.12.2013, 13:38   #3
что с ними делать?
заменить или вырезать
лучше заменить, чтобы не загрязнять окружающую среду и не было постороннего (неприятного) запаха рядом с автомобилем, когда он работает
28.12.2013, 19:07   #4
Илья116
кроме загрязнения и неприятного запаха нет побочных эффектов, типа попадания чего нибудь в двигатель? а то я если честно немного обеспокоен, видел в сервисе мерс у которого от рассыпавшихся катализаторов случился клин, результат капиталка
28.12.2013, 19:56   #5
нет....
28.12.2013, 23:57   #6
Илья116
значит стоит вырезать... а что за обманки? как они выглядят и где приобретать?
29.12.2013, 00:27   #7
Мурад500
Конструкция элементарная, но надо знать размеры. Они устанавливаются между корпусом катализаторов и лямбда зондами. Чертежи обманок были где-то на форуме knclub.ru. Изготовит любой токарь.
07.01.2014, 20:16   #8
Илья116
а нет чертежей случайно так))
07.01.2014, 22:26   #9
Мурад500
На каен клубе не зарегистрирован? Там тема была про обманки. До компьютера доберусь посмотрю. С телефона не удобно.
08.01.2014, 21:05   #10
Мурад500
Вот нашел чертежи обманок Нажмите на изображение для увеличения
Только отверстие в них 1,5 мм., а не 8 мм., как мне пояснили на форуме
звук, катализатор
